ᐅ Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe?
Erstellt am: 07.04.20 13:06
exto1791 07.04.20 15:12
Was könnt ihr im Bezug auf Raumklima und trockne Luft bzw. schnelle Temperaturregelung und Wärme unterhalb des Oberkörpers sagen? Hier wird ja auch sehr viel schlechtes über Luft-luftwärmepumpe gesagt. Könnt ihr dies so bestätigen?
haydee 07.04.20 15:32
Ich kann dir nur sagen wie es bei uns ist. Ich kenne, außer unserem Haus, nur Neubauten mit Fußbodenheizung. Wir haben die Stiebel Eltron LWZ604 air und ein Passivhaus.
Trockene Luft ist in so ziemlich jeden Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Thema. Da würde ich einen Enthalpie Wärmetauscher nutzen. Ist zwar auch nicht die Lösung, aber es hilft.
Unser Heizsystem ist träge auf das hoch heizen bezogen. Glaube jedoch das die Heizsysteme in Neubauten, durch die niedrige Vorlauftemperatur alle langsamer sind im Vergleich zu den alte Heizungen mit hoher Vorlauftemperatur.
Wir haben die Zuluft im Boden und die Abluft an der Decke. Die Raumtemperatur ist schön gleichmäßig verteilt. Keine kochenden Füße und frierende Köpfe, keinen unangenehmen Luftzug
lesmue79 07.04.20 22:37
Luft-luftwärmepumpe willst Du nur ab Passiv-Haus-Standard wenn überhaupt.
Lass Dir das nicht von irgendwelchen provisionsgeleiteten Hausverkäufern schön quatschen. Die schauen maximal soweit in die Zukunft wie Ihre Gewährleistung geht.
Du hingegen musst dich ewig und drei Tage damit herumärgern.
Du hast bei Luft-luftwärmepumpe keine Wasserführenden Heizflächen im Haus, und diese rüstet man später nicht einfach mal nach. Dann geht's los mit Elektro-Heizungen und Photovoltaik-Anlagen zur Schadensbegrenzung.
Ist jetzt übertrieben hart geschrieben, aber mit den Dingern hast Du zu 90% nur Ärger
Anna_BW 08.04.20 21:49
Hallo wir hatten auch mal Holzständerbauweise angedacht. Nachdem ich mich über die Heizung informiert hatte war diese raus. Der Aufpreis zu Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe war gering.
Was mich verwundert hat war eher das gleichzeitig eine Kühlung für den Sommer dabei war. Eine Kühlung wäre bei Luft-Wasser-Wärmepumpe ja nicht. Also wird es im Sommer zu warm im Haus das Kühlung notwendig ist? Oder einfach nur ein nettes Gimick?
Wir sind jetzt auch wegen anderen Gründen auf Massiv gewechselt.
Liebe Grüße Anna
Liebe Grüße Anna
Snowy36 08.04.20 22:40
Alleine mal die Suche hier bemühen dann lässt du von Luft Luft ganz schnell ab...
lesmue79 08.04.20 23:37
Liebe Grüße AnnaWas hat den Holzständerbauweise mit der Art der Heizung zu tun? Oder wie ist diese Aussage zu verstehen? Ich kann doch unabhängig von der Bauweise (Massivhaus oder Holzhaus) ein Heizsysteme wählen, Unterschied ist nur welche Kombination wo Sinn macht und wo Unsinn ist?
