O
Ottibotti08.05.16 18:25Hallo, in unserem Neubau ist eine PLUGGIT mit Wärmerückgewinnung geplant. In der der Baubeschreibung steht
bis 170qm Wohnfläche. Zufällig haben wir exakt 170qm. Auf der Pluggit Homepage finde ich folgende Geräte die in Frage kommen würden.
AP190 (für ca. 140qm), AP310 (für ca. 260qm), AP460 (für ca. 400qm)!
Kann mir jemand sagen welche Anlage da wohl verbaut wird bis 170qm?
Die 190 scheint zu klein die 310 eher überdimensioniert?
Der Preis soll bei ca. 9200€ liegen.
Welche von Pluggit wurde bei Euch verbaut?
Danke vorab
Danke vorab
Hi,
welche Anlage da verbaut wird kann dir wohl nur der Lieferant sagen. Einfach mal fragen.
Die Auslegung der Anlagen ist immer etwas tricky. Zunächst ist nicht die Wohnfläche sondern die zu belüftende Fläche wichtig. Und da werden aus 170 qm Wohnfläche mit Keller schnell mal 260 qm.
Dann wird das zu belüftende Volumen und daraus der notwendige Volumenstrom ermittelt.
Wichtig, Anlagen sollten nicht auf der letzten Rille laufen, die Liefergrade der Ventilatoren gehen im oberen Leistungsbereich ziemlich in die Keller. Sprich eine AP190 kann zwar einen Maximalen Volumenstrom von XXX (vermutlich 190) m^3/h liefern, läuft dafür aber auf höchster Stufe, laut und unwirtschaftlich. Die Volumenstromdiagramme, die ich bis jetzt gesehen habe, fielen alle bei etwa 70-80 % des Maximalvolumenstroms steil ab.
Wenn du also z.b. 250 m^3/h brauchst, sollte deine Anlage um die 300 liefern können.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Ottibotti schrieb:
Super, vielen Dank!
Werde morgen mit dem Techniker reden.
Sonst noch jemand Erfahrungswerte..?Hi,
wir haben die Avent P310 bei 135 qm.
Die 190er wäre *theoretisch* auch gegangen, aber wie hier richtig geschrieben wurde, hätte sie dann in einem ungünstigen Lastbereich agiert.
Vermutlich reicht bei Dir auch die P310. Die Volumenströme werden bei Inbetriebnahme pro Raum justiert, anhand der Berechnung des Fachmanns.
Somit stellt eine gewisse Überdimensionierung der Anlage in meiner Wahrnehmung kein Problem dar.
LG
Thorsten
One00 schrieb:
Wir sind übrigens sehr zufrieden mit der Anlage (Optik, Funktion, Bedienung, etc).Wir ebenfalls, ich kann das bestätigen.
O
Ottibotti28.05.16 22:18Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Bei uns wird es auch die AP310
Bieber081529.05.16 23:26T21150 schrieb:
Die Volumenströme werden bei Inbetriebnahme pro Raum justiertWie wird das eigentlich gemacht? Sind da Klappen verbaut?Ähnliche Themen
