ᐅ Löcher im neu verlegten Parkett
Erstellt am: 08.09.20 09:24
Tassimat 08.09.20 13:18
Ist schon klar, dass sich der Boden abnutzt, aber eine normale Delle ist das einfach nicht. vor allem liegt das in einem wenig beanspruchten Bereich direkt vor der Schiebetür, die wir ohne fertige Terrasse nichtmal benutzt haben.
pagoni2020 08.09.20 13:40
Je nachdem wie er versiegelt bzw. behandelt ist habe ich als mit Schleifpapier mit ganz feiner Stahlwolle brauchbare Ergebnisse erzielt. Damals hatten sich die Fasern der Holzdielen aufgestellt und der Boden wirkte wie ein ungehobelte Oberfläche. Ganz fein "drübergestreichelt" mit Stahlwolle und wir hatten sogar einen samtigen Glanzeffekt.
Du musst natürlich sehr vorsichtig sein damit aber es geht teilw. besser als mit Sandschleifpapier.
Ein "Mangel" ist es dennoch.......ich erinnere mich an ähnliche bei uns damals. Das einzig beruhigende daran ist, dass Du es irgendwann aus dem Augen verlierst.
Aber wie gesagt, es hängt davon ab, wie Dein Boden behandelt ist.
KlaRa 08.09.20 15:17
Hallo "Tassimat" (wie kommt man auf einen derartigen Begriff??).
Nun, aus welchem Grund die Dellen auch entstanden sein mögen, hier ein Tipp aus der Praxis, um die Dellen in der Nutzschicht deutlich zu minimieren:
Nehme heute Abend ein neues, zusammengelegtes TEMPO-Taschentuch und schneide hiervon mit der Schere ein ca. 2 x 2cm großes Stück ab. Weiter benötigen wir ein Schnapsglas.
Den Tempo-Abschnitt durchfeuchtest Du gut mit Wasser, aber bitte nicht so, dass es völlig durchfeuchtet ist und das Wasser herausläuft! Weniger ist hier mehr!
Diese angefeuchtete Cellulose legst Du auf die Delle und bedeckst das Ganze mit dem Schnapsglas, welches umgedreht (mit der offenen Seite zum Parkett) das Cellulosetüchlein vor Zugluft schützt.
Nach vielleicht 12 Stunden wirst Du sehen, dass sich die Dellen durch Quelldruck des Holzes weitgehend wieder herausgedrückt haben. Das funktioniert in den meisten Fällen und nur dann, wenn die Holzzellen nicht durch erhebliche punktuelle Belastung so gequetscht wurden, dass die Elastizität des Holzes der Plastizität gewichen ist.
Probiere es einfach aus!
Gruß: KlaRa
Gruß: KlaRa
manohara 09.09.20 18:13
der Trick mit dem Wasser funktioniert nur bei "gestauchtem" Holz, also wenn eine Delle drin ist, wo es vorher glatt war. das Wasser macht, dass das Holz (ein Bisschen) wieder in seine ursprüngliche Form zurück geht.
Auf dem Foto sieht es nach meiner Einschätzung aber wie "beim Hobeln abgesplittert" aus. (eigentlich hätte das weggeschliffen werden sollen ... wurde es aber wohl nicht)
Ich würde auch zum Schleifen raten (wenn der Boden nicht lackiert ist, ... was nicht so aussieht). Danach dieselbe Behandlung wiederholen, die der Boden bekommen hat. Das kann aber auch sichtbare "Stellen" geben.
Den anderen Rat halte ich auch für gut:
Entspannen. Es kommen mehr Dellen dazu und das ist ja auch normal - speziell bei Holz.
Ich denke in letzter Zeit (seit ich selbst ein Haus habe) öfter darüber nach, was Leuten gefällt:
Neue Materialien sehen erstmal gut aus und bekommen dann ihre "Patina" (oder Macken).
Alte Häuser (zum Beispiel Fachwerk) haben oft einen Charme, den viele Leute erkennen.
Den Übergang wollen aber die meisten Menschen nicht mit erleben.
Der Vorgang von Neu zu Alt ist nicht beliebt.
Das lässt sich ja auch verstehen, aber ich glaube, da lockerer zu sein oder zu werden, kann hilfreich für das eigene Wohlbefinden sein.
Tassimat 09.09.20 20:20
Ja, ich denke aus, das das ein Hobel Fehler ist. Ist halt blöd, das die Stelle total rau ist und man sich so die Socken kaputt macht.
Ich werde es dir nächsten Tage schleifen und ölen.
Nochmals Danke der Tipps und Einschätzungen.
