Lichtplanung und Grundriss Doppelhaushälfte
4,80 Stern(e) 4 Votes
kann das sein, dass der zu öffnende Teil der Terrassentür zwischen Sofa und Fernsehwand ist?
Und, überhaupt, mit welcher Größer hast du den Tisch eingezeichnet? Auf den Stühlen darf man auch nicht richtig sitzen, weil man dann an das Möbel stößt oder an die Küchenhalbinsel, wo auch noch mal Stühle stehen. Da kommt man ja von der Küche kaum noch Richtung Terrasse.
Und, was soll das Licht mitten in der Küche? Wie werden die Arbeitsplatten beleuchtet? Insbesondere im Bereich der Fenster?
Ich versteh es nicht: die Doppelhaushälfte ist 6 Meter breit, das Sofa steht in etwa mittig, und Du schreibst, dass der TV vom Sofa ca. 4,5 Meter entfernt steht?
Gruß, Yvonne
@ypg .. ich glaube, da meinte er den Architekten-Möblierungsvorschlag, der zusätzlich in Beitrag 2 anhängt, der aber grundsätzlich luftiger ist und bessere Wege durch den Raum ermöglicht. Das Innenmaß ist auch nur 543 cm.
Ja klar, unten ist die zweite Zeichnung von #2 und nicht "im Post unten"
Gruß, Yvonne
MarkussukraM
Hier noch mal ein neues Bild.
Grundriss eines Apartments: Offenes Wohnen, Essen und Küche mit Insel; Bad und WC.
@ybt: Terrassentür wird unten geöffnet.
Küche soll keine Stühle bekommen, das wird sonst zu viel. Sofa kann noch mal etwas nach oben versetzt werden. Ich habe mich umgeschaut, ein Sofa mitten im Raum kann als Raumteiler fungieren und mit schönem Rücken sieht das auch gut aus.
Küche soll abgehängt werden. Das Kabel ist nur mal Zuleitung gedacht. Genauere Planung der Deckenspots kommt später. Genauso die Lichtleiste und Spots entlang vom Fernseher und der Schiebetür.
Die beiden Dosen auf der Mittellinie sind für Präsenzmelder mit mehreren Zonen. Sie sollen erkennen ob sich jemand im Wohnbereich, Essbereich oder in der Küche befindet. Den rechten werde ich noch etwas weiter rechts schieben lassen.
j.bautsch
für was ist denn der leere Raum hinterm Sofa gedacht? nur als durchgangsflur zur Terrasse? wenn ja erscheint mir das ein recht teurer und großzügiger Flur zu werden
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung und Grundriss Doppelhaushälfte
1Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
2Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
5Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
6Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
7Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 6104
8Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
9Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
10Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 11165
11Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 442
12Umbau geschlossene in Offene Küche 15
13Erklärung der Hype´s - Seite 3408
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
15Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
16Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
17Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
18Suche den Ikea Namen für dieses Sofa? 12
19Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
20Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
