sauerpeter27.09.16 16:35Hallo Zusammen,
unser Bau ist noch in Planung, Stromanschluss ist demnach noch nicht auf dem Grundstück gelegt.
Auf dem hinteren Teil unseres Grundstückes haben wir einen Schuppen zu stehen, den wir nun erstmal als "Aufenthaltsraum" benutzen, wenn wir auf dem Grundstück arbeiten. Nein, falls die Frage aufkommt, wir ziehen dort nicht ein und schlafen dort auch nicht drin. Es geht nur darum, gerade jetzt wo die dunklere Jahreszeit kommt, für den Abend ein paar Stunden Licht zu haben bis wir wieder nach Hause fahren.
Meine erste Idee:
Solarlampen kaufen mit Solarpanel. Panel nach außen, Leuchte innen montieren und wenn wir da sind und Licht brauchen, einschalten. Problem: Ich will eine ohne Bewegungsmelder bzw. einen den man ausschalten kann. Vielmehr bevorzuge ich eine Leuchte, die man manuell ein- udn auch ausschalten muss. Das die Lampe wirklich nur an ist, wenn sie gebraucht wird. Klar, Bewegungsmelder ist auch nur an, wenn Bewegungen sind, aber habe keine Lust ständig zu fuchteln, das eine Bewegung registriert wird.
Auch hatte ich gedacht, kriegt man vielleicht etwas Strom über Solarmodul? Immer unter der Prämisse, das dies nur für einige Stunden halten muss.
habt ihr da Ideen? Wichtiger ist erstmal Licht. Hab schon gegooglet, aber immer nur was mit Bewegungsmelder gefunden.
Meine erste Idee:
garfunkel27.09.16 18:27Kabeltrommel und gut ist
sauerpeter28.09.16 09:27garfunkel schrieb:
Kabeltrommel und gut istUnd wo stecke ich dann das Kabel der Kabeltrommel rein?D
Deliverer28.09.16 11:38Mit zwei LED Arbeitsleuchten und zwei Pack Batterien kommt ihr über den Winter.
Ggf. auch wiederaufladbare Baustellenstrahler - die braucht man danach auch noch.
Das dürfte beides preislich und auch ökologisch besser sein, als (im Winter) mit Solarzellen rumzuspielen.
