ᐅ LAN verlegen in gekauftem Fertighaus - Holzständerbauweise
Erstellt am: 05.10.21 14:06
In der Ruine06.10.21 13:09
Häusigefunden schrieb:
Oder denkt ihr, CAT8 wäre sinnvoller in der heutigen Zeit?
Es wird wohl keine häusliche Anwendung geben, bei der Du so einen hohen Datendurchsatz brauchst.
Cat5 wäre völlig ausrechend. Es sei denn Du betreibst ein Rechenzentrum.
Michilo06.10.21 13:16
Die 2,5 Gbit Ports an NAS und Router werden immer mehr. Cat5 würde ich heute nicht mehr verlegen.
Schimi179106.10.21 13:18
Ich habe CAT7 verlegt falls ich doch mal in den Genuss von Glasfaser kommen sollte.
CAT8 im Privatbereich wohl eher nicht.
Schimi179106.10.21 13:40
Verlget wird ein CAT7 duplex Kabel ...
Wobei aber bei CAT7 zu bedenken ist, dass sich die Stecker unterscheiden. Um die Vorzüge von CAT7 nutzen zu können, wird ein anderer Stecker verwendet (GG45). Mit einem herkömmlichen Stecker (RJ45) ist es "nur" CAT6(a) - sofern ich mich richtig erinnere. Man möge mich ggfs. korrigieren.
K1300S06.10.21 14:12
Du hast Recht, aber man könnte natürlich auch einen Cat.8.1-Stecker verwenden, dann ist es zwar nicht automatisch Cat.8 aber besser als Cat.6a. 😉
Häusigefunden06.10.21 14:53
Vielen Dank für eure Antworten, ich werde erstmal CAT7 verlegen. Gehe auch davon aus, dass es noch sehr lange ausreichend sein wird. Bishher reicht mir 1Gbts.
Um einmal auf das eigentliche Thema zurück zu kommen, ist jemandem noch etwas aufgefallen, dass nicht passt? Etwas das ich besser oder einfacher lösen kann?
cat7cat5stecker
