ᐅ LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
Erstellt am: 03.05.17 17:08
Mycraft05.05.17 08:47
Duplexkabel ist in der Regel nur eine Erleichterung für den Elektriker...einen wirklichen Mehrwert hat es nicht....zwei einzelne Kabel sind in der Regel günstiger als die selbe Menge duplex.
Knallkörper05.05.17 09:03
Mycraft schrieb:
zwei einzelne Kabel sind in der Regel günstiger als die selbe Menge duplexIch habe eher das Gegenteil festgestellt. Der Unterschied ist aber ohnehin zu vernachlässigen. Wir reden da über 20..30 Euro Material für eine durchschnittliche Installation.
Caspar202005.05.17 09:14
Mycraft schrieb:
...du kannst die Kabel verformen wie du willst, solange du die Verlegerichtlinien des Herstellers einhältst...der Grund ist der...wie es auch in der DIN 18015 beschrieben ist...Datenleitungen sind austauschbar zu verlegen.Stimmt, die Elis hab da ihr DIN. Aber quetschen, knicken vertragen LAN bzw. Koax Kabel auch nur bedingt.
Und für die meisten Elis ist ein verlegtes Kabel fertig, wenn da quasi alle Leitungen durchgemessen werden können (im Ohmschen Sinne).
Bei 1/10 Gbit verkabelungen haben wir schon mehrmals Kabel gefunden die einfach nicht richtig wollten.
11ant05.05.17 14:27
cobra1982 schrieb:
Cat7 hat 8 Adern um es voll ausnutzen zu können auf 1 gibt ist es besser dann pro Dose ein Kabel bei zwei v zwei Kabel richtig?hbf12 hat es bzgl. der Aspekte Gigabit Ethernet und PoE schon erklärt. Der zweite Grund ist, daß man heute empfiehlt, generell "strukturiert" zu verkabeln. D.h. daß man Kabel und Dosen nutzungsneutral konzipiert. Dafür braucht es ebenfalls alle acht Adern, da Ethernet 1/2 und 3/6 verwendet (Gigabit Ethernet sogar alle Paare), ISDN 4/5 und 3/6, und analoge Telefone / Telefaxe nur 4/5. Legt man alle Adern auf die Dosen auf, kann man die Nutzung ändern, ohne vorher nicht aufgelegte Adern "nachzuholen". So weit zu den Gründen für "alle acht Adern".
Außerdem verkabelt man heutzutage auch EDV in "Sterntopologie" - nicht als "Bus" wie der S0 im ISDN - und daher jede Dose einzeln angefahren. Eine Doppeldose sind in diesem Sinne elektrisch zwei Dosen, auch wenn sie sich ein Dosengehäuse teilen. Das ist der Grund für zwei Kabel zu einer Doppeldose. Ob der Kabelzwilling lose nebeneinanderliegt oder zusammengeklebt, ist "Geschmackssache".
