cobra198205.05.17 06:35Wenn man zwei LAN Anschlüsse möchte muss man dann auch zwei Cat 7 Kabel ziehen? Ist das richtig so nur aus Interesse.
Knallkörper05.05.17 07:34Kommt halt darauf an, was er für das Auflegen usw. dann noch haben will. Klingt nach Kostenfalle. Bei uns hat eine Doppeldose 95 Euro netto gekostet, mit Verkabelung "all-in".
cobra1982 schrieb:
Wenn man zwei LAN Anschlüsse möchte muss man dann auch zwei Cat 7 Kabel ziehen? Ist das richtig so nur aus Interesse.Für Ethernet (LAN) mit 100 MBit benötigst du nur 4 Adern, in einem LAN Kabel sind 8 Adern, du könntest also 2 Ports anschließen, allerdings macht man das normalerweise nur im Bestand und wenn es nicht anders geht, aber nicht im Neubau, du schränkst damit die Verwendbarkeit der Port ein, es ist z.B. kein PoE möglich und anstatt 1000Mbit eben nur 100 MBit Durchsatz.
cobra198205.05.17 08:35Cat7 hat 8 Adern um es voll ausnutzen zu können auf 1 gibt ist es besser dann pro Dose ein Kabel bei zwei v zwei Kabel richtig?
Knallkörper05.05.17 08:39Das ist dann ein Duplex Kabel, praktisch zwei in einem, mit jeweils 8 Adern. So muss man nicht wirklich 2 einzelne Kabelziehen.
