Laminat nachträglich Dehnungsfuge einschneiden, Erfahrungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Walter32
Hallo in die Runde,
ich hoffe ich werde nicht ausgelacht bei meinem Laminat-Problem.
Wir sind 2021 in eine neue Eigentumswohnung gezogen und haben dort neuen Laminat verlegt. Mir sind leider einige Fehler unterlaufen die ich leider aus Unwissenheit und Stress mit eingebaut habe.
In der Wohnung war vorher ein alter günstiger Parkett verlegt, welcher leicht beschädigt war. Nach Rücksprache im Bauhaus haben wir diesen abgeschliffen, eine Trittschalldämmung (3mm) drüber gelegt und Click Laminat in der Stärke 1cm verlegt.
Leider haben wir den Laminat zu nah an der Wand verlegt ohne die Dehnungsfuge zu beachten. Jetzt ist die Frage, ob ich diese nachträglich noch einschneiden kann. Hintergrund ist der, dass im Flur und teilen des Wohnzimmers der Boden stark knarzt und zu erkennen ist das der Laminat unter Spannung steht. Zudem ich das Gefühl habe das der Hohlraum als Resonanzkörper fungiert wenn meine Kinder rennen.
Im Wohnzimmer habe ich nur das Problem, dass ich auf 1.80m nicht mehr an die Fuge komme, da dort ein sehr schweres Aquarium steht.
Würde es an dieser Stelle etwas bringen die Dehnungsfuge nur auf einer Seite nach zuschneiden?
Im Nachgang hätte ich den Boden doch lieber ebenfalls von einer Firma verlegen lassen.
Danke für Eure Erfahrungen!
VG Walter
Jesse Custer
Kuck mal nach FEIN Multimaster mit HSS Sägeblatt Set. Das ist quasi das Werkzeug für Dein Problem. Kaufen, einmal außen herum gesägt, wieder verkaufen...
KlaRa
KlaRa
Moderator
Grundsätzlich ist es möglich, einer Laminat-Fußbodenfläche die "Bewegungsfreiheit" auch an der gegenüberliegenden Wandseite zu geben.
In diesem Fall steht wohl ein nicht verrückbares, schweres Möbelstück an einer Raumseite.
Grundbedingung ist jedoch für das Vorhaben, dass eine Gleitebene besteht.
Normalerweise wird diese bewerkstellig durch die immer unterzulegende PE-Folie (als Feuchtebremse, dem Stand der Technik entsprechend).
Liegt ein sogenannter "Knirschschutz" vor (irrtümlich immer als Trittschall-Verhinderungs- oder Minimierungsschicht bezeichnet) vor, kann das auch funktionieren.
Das kommt immer auf die Reibungsgrößen unter- und oberhalb des Gleitlagers (z.B. PE-Folie) an.
Für das nachträgliche Schneiden von Randfugen gibt es für den Fachbetrieb die Scheinfugenfräse, allerdings müssen die Raumecken per Hand und mit Stechbeitel bearbeitet werden.
Ob es sich lohnt, eine solche Technik anzuschaffen, lasse ich einmal offen. Eine Schattenfugensäge, wie die Technik auch bezeichnet wird, benutzt der Fachbetrieb oft, der Heimwerker jedoch 1-malig.
Es kann also sinnvoller sein, einen Parkettbetrieb mit den Arbeiten zu beauftragen.
Zumal die auch eine entsprechende Staub-Absaugtechnik anschließen können.
Viel Erfolg und eine gute Entscheidung: KlaRa
Walter32
Hallo in die Runde,
danke @KlaRa für deine detaillierte Antwort und auch danke @Jesse Custer für die Werkzeug Benennung.
Ich bin froh das es noch Möglichkeiten gibt das ganze zu korrigieren. Ich werde jetzt die Tage entscheiden, ob ich das mit meinem Schwiegervater in Regie angehe oder bei einer Firma beauftrage.
Danke für eure schnelle Antwort!
VG
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat nachträglich Dehnungsfuge einschneiden, Erfahrungen
1Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
2Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch - Seite 211
3Laminat auf Teppich verlegen - Seite 214
4Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
5Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 960
6Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
7Laminat - Nutzungsklassen 12
8Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
9Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 315
10Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
11Laminat selber verlegen? - Seite 210
12Fliesen vs Laminat/Parkett 17
13Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
14Laminat vs. Parkett 10
15Teppich, Laminat oder Parkett? 10
16Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
17Vinyl oder Laminat in Küche verlegen - Seite 211
18Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 235
19Laminat im Bad 11
20Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
