ᐅ Lärmschutzmaßnahmen nach DIN18005
Erstellt am: 05.11.19 19:33
Burn3r1985
05.11.19 19:33
Wir haben bereits ein Grundstück gefunden und reserviert. Momentan holen wir uns die verschiedensten Angebote ein. Jedoch bin ich jetzt noch auf ein Detail im Bebauungsplan gestoßen, der mich etwas irritiert.
Es sind passive Schallschutzmaßnahmen nach DIN 18005 erforderlich. Auf die Nachfrage bei der Gemeinde wurde uns mitgeteilt das KEIN Gutachten erstellt wurde. Die Imessionen übersteigen den in der Norm festgelegten Wert mit bis zu 5 dB(A).
Das Grundstück befindet sich an einer Landstraße. Die Hauswand soll in etwa 17 m Entfernung zur Straße stehen. Ebenfalls ist bereits ein städtischer Schutzwall aus Erdreich errichtet worden.
Das Haus wird 3 Fach verglaste Fenster erhalten und eine entsprechende Dämmung nach kfw55. Ebenfalls elektrische Rollläden.
Wie finde ich heraus, welche Maßnahme genau erforderlich ist? Oder reichen diese Maßnahmen bereits aus?
Würde mich über Hilfestellungen sehr freuen.
Viele Grüße
Bookstar
05.11.19 19:46
Ganz ganz wichtig Schallschutzfenster, mindestens Klasse 4. 3 Fach Isolierung ist schlechter als 2 Fach Isolierung. Wärmedämmung geht immer zu Lasten Schallschutz.
Wenn es geht kein Ytong Haus. Poroton ungefüllt reicht, besser aber mit Füllung. Keine dezentrale Lüftung oder Fensterfalz Lüfter.
I
Ippebson
05.11.19 21:50
Das ist für mich nicht nachvollziehbar
Bookstar
06.11.19 06:54
Ich bin kein Akustikprofi, aber du kannst es in den Tabellen der Hersteller nachschlagen. Mögliche Erklärung: bei zweifach sind die Scheiben dicker und insgesamt hat es damit mehr Masse.
Burn3r1985
06.11.19 09:20
Vielen dank für die bisherige Ausführungen. Meine Frage ist jedoch, wer prüft das schlussendlich ob wir uns an die passiven Vorgaben aus dem Bebauungsplan halten? Es sind seitens Gemeinde keine genauen auflistungen vorhanden, was wir einzuhalten haben. Lediglich das die DIN Norm um bis zu 5 dB überschritten wird.
Die Kreisstraße ist. Ca 17 m entfernt. Ein Wall aus Erdreich und Bäumen ist von der Stadt bereits vor Jahren angelegt worden.
Die Kreisstraße verbindet zwei Dörfer. In dem Dorf wo wir bauen gibt es 788 Einwohner. Die Lärmbelastung (wir waren öfters auf dem Grundstück) ist wirklich gering und gar kein Vergleich zu unserer aktuellen Wohnsituation.
apokolok
06.11.19 09:36
Also nach kurzem googeln kann man diese unlogische Behauptung nicht bestätigen.
Es ist wohl so, dass 3-fach verglaste Fenster keinen nennenswert besseren Schallschutz haben als 2-fach verglaste. Mit entsprechenden Folien ausgestattet erhöht sich der Schallschutz bei beiden Varianten gleichmäßig, da wohl immer nur die äußeren beiden Scheiben foliert werden.
din 18005grundstückschallschutzerdreichfensterisolierung
