Lärm geht durch die Kamine - Tipps?!
4,80 Stern(e) 4 Votes
Werni83
ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe mit meiner Familie ein Mehrfamilienhaus, BJ1963 gekauft und komplett renoviert (Fenster, Gasheizung, Vollmantelisolierung usw.). Es hat insgesamt 2 Stockwerke + ausgebauten Dachboden. Ich habe momentan leider das Problem, dass sich Lärm durch die Kamine hindurch vom "erzeugenden" Stockwerk in die anderen Stockwerke überträgt, d. h. wenn im 2. Stock jemand mit etwas lauterer Stimme spricht ich es im EG durch die Kaminwände hindurch höre.
Zu den Kaminen:
  • Alle drei laufen vom Keller hindurch bis nach oben.
  • An einem ist die Gasheizung angeschlossen
  • Der zweite läuft jeweils durch die Wohnzimmer, an ihm ist im zweiten Stock ein Holzofen angebracht
  • Der dritte ist ungenutzt.
Die Kamine sind allesamt gemauert, die Böden sind aus Beton, auf denen jeweils Vlies-Estrich aufgetragen wurde.
Meine Fragen:
1. Hat(te) jemand ähnliche Probleme? Wenn ja, was habt Ihr dagegen unternommen?
2. An welchen "Fachmann" wendet man sich in solchen Fällen am besten?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Lily
Guest
sei froh dass du nicht in einem Haus mit anderen Parteien wohnst denn das wäre dann wirklich übel. Wenn du nur ein Rohr hast dann ist es klar dass sich der Schall überall hin überträgt. Das lässt sich wohl kaum verhindern, aber unangenehm ist das schon wenn man das überall im Haus hören kann.
Lily
Guest
Hi, das ist ein schwieriges Problem dass du mit den Heizungsbauer besprechen solltest. Denn es sicher keine gute Lösung irgend eine der Öffnungen zu verschließen. Gerade wenn die Gasheizung dran hängt könnte das gefährlich werden. Auch wenn du gute Tipps bekommst besprich das unbedingt mit einen Fachmann !!!
Werni83
danke für die Tipps bisher, der Kamin, auf dem die Gasheizung läuft, ist weniger das Problem, da hat der Heizungsbauer ein Rohr nach oben verlegt, scheinbar dämpft das den Lärm etwas, mir machen mehr die beiden anderen Sorgen, aber ich denke ich werd mal Heizungsbauer und Schornsteinfeger kontaktieren...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lärm geht durch die Kamine - Tipps?!
1Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
2ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
3Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
4Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
5Gasheizung + Solarthermie 15
6Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
7Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
8Gasheizung ohne Solarthermie? 61
9Hausbau 2016 + Gasheizung 38
10Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
15Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
16Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
17Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
18Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben - Seite 525
19Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
20Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
