Markus25423.04.21 11:50Hallo zusammen,
wir bauen ein Kfw 40 Haus mit einer Viessmann Vitocal 200-S Wärmepumpe und einer 8 kW Photovoltaikanlage.
Die Wärmepumpe ist auch in der Lage zu Kühlen. Die Erweiterung würde 1000 € kosten (nur Heizungsbauer, Thermostate extra).
Lohnt es sich generell über die Wärmepumpe zu Kühlen? Nur weil sie es kann, heißt es ja noch lange nicht, dass es sinnvoll ist.
Wie schnell wird denn ein Raum kühler? Fußbodenheizungen sind idR recht träge.
Oder macht es mehr Sinn, in eine Klimaanlage zu investieren und sie an heißen Tagen mit der Photovoltaikanlage zu betreiben?
Danke und viele Grüße
Markus
Markus
Myrna_Loy23.04.21 11:58Wir haben eine Deckenkühlung im Büro, die schon eine sehr angenehme Kühlung im Gegensatz zur Klimaanlage ist. Die Kühlung geht zwar nicht "zack" auf Knopfdruck, aber wenn sie läuft, dann ist es wirklich prima. Aber ob das beim Fußboden auch so angenehm ist, weiiß ich nicht.
Schimi179123.04.21 12:11Die Meinungen gehen hier stark auseinander. Eine Deckenkühlung soll wesentlich effizienter sein als eine Bodenkühlnug. Eine Bodenkühlung würde einen kalten "See" in der Wohnung bedeuten. Kalte Luft steigt halt nicht nach oben. Ferner erzählt "man", dass die Raumtemperatur vielleicht um 2 °C bis 3 °C gekühlt werden kann.
Natürlich ist eine Klimaanlage wesentlich leistungsfähiger.
nordanney23.04.21 12:24Markus254 schrieb:
Oder macht es mehr Sinn, in eine Klimaanlage zu investieren und sie an heißen Tagen mit der Photovoltaikanlage zu betreiben?Auf jeden Fall. Kühlung mit Wärmepumpe ist wie eine seichte Brise. Nett, aber mehr auch nicht.I
i_b_n_a_n23.04.21 19:51nordanney schrieb:
... eine seichte Brise. Nett, aber mehr auch nicht.eine seichte Brise kann aber bereits reichen um die Temperatur "erträglich" bleiben zu lassen 😎 Sicher ist eine Klimaanlage leistungsfähiger, ist aber auch eine reine Stromkühlung.
Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe macht das aber unter Umständen ohne extra Strom! per PC (passive cooling)
Gerne berichte ich über meine Erfahrungen wenn es einen heissen Spätsommer gibt.
T_im_Norden23.04.21 20:03Schon lustig wenn man ein Gerät Wärmepumpe nennt und damit heizt sind alle begeistert, wenn man dasselbe Gerät Klimaanlage nennt und damit kühlt sind alle der Meinung das wäre schlecht.
