Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
Dodo86
Dodo86
Erstmal danke für die vielen Antworten. Ja es ist wirklich komisch. Aber es kommt definitiv durch die Rohre.
Durch die Abluftventilie sehr stark, jedes Wort hörbar. Selbst im OG Bad noch gut hörbar. Durch die Zuluft kommt gemurmelt an. Aber das ist natürlich schon sehr blöd, wenn in den Kinderzimmern keine Ruhe ist. Und das Rauschen der Lüftungsanlage wird auch vom Hauswirtschaftsraum in alle Räume übertragen.
Hier jetzt Fotos: das erste zeigt das Abluftventil in der Küche. Die Anderen sind aus dem Hauswirtschaftsraum.
Dodo86
Dodo86
Hier noch mal zwei vom Hauswirtschaftsraum das Rohr von der Küche teilt sich und führt einmal zum Gästebad und einmal zu dem Gerät
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ah ok du hast die Variante "Reihenschaltung". Ja dabei können die Geräusche sehr gut übertragen werden.
Telefonieschaldämpfer zwischen den Zimmern sind nötig.
Ich würde nachfragen, ob da was verbaut worden ist.
Alex85
Alleine das frei hängende Metallrohr leitet ja einiges. Bei den hier häufig bekannten Systemen ist das Kunststoff vergossen in Beton oder unter Estrich.
Ich glaube die Flexrohre am Gerät haben schalldämpfende Eigenschaften aber wie mycraft schrieb, reiht das vermutlich nicht aus
Dodo86
Dodo86
Morgen kommt jemand von der ausführenden Firma vorbei.
Ist das denn Standard, dass die Schalldämpfer verbaut werden?
Uns hat nie jemand darauf hingewiesen, dass das passieren kann und die von der Firma meinten am Telefon auch gleich kann nicht sein... Kann man diese Schalldämpfer problemlos nachrüsten?
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 439
7Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
8Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
10Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
11Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
12Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
13Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
15Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
16Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
17Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
18Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
19Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
20Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
