Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Golfi90
Golfi90
Wir habe eine Zehnder Q350 und sind sehr zufrieden.
Die Lüftung wird auch direkt von Zehnder geplant, soweit ich den Sanitär damals verstanden hatte.
andimann
andimann
Moin,
wir haben auch eine Zehnder Q350 . Komplett selber eingebaut, ist zwar zeitaufwendig, aber technisch kein großer Akt. Elektriker brauchst du nicht, das Teil einen Stecker den du in die Steckdose steckst...
Das gesamte Material hat uns um die 8000 Euro gekostet, die Angebote lagen um die 20k €.... das war deutlich überteuert. Ich habe nur vom Rohbauer den Erwärmetauscher mitmachen lassen. Das sind bei uns einfache KG 2000 (also die grünen) Abwasserrohre in 200 mm Durchmesser. Davon liegen 40 m im Garten verbuddelt.
Kernbohrungen musst du nicht machen, wenn du die notwendigen Öffnungen dem Deckenbauer mitteilst. Dann werden die bei den Filigrandecken schon vorgesehen. hat den großen Vorteil das die in der Statik berücksichtigt und du auch nicht bei den Kernbohrungen irgendwelche Leitungen erwischen kannst.
Die generelle Planung hat bei uns der Herr Schliebe von ......... (googel mal nach den Wörtern "lüftungs" und "net"). Von ihm habe ich auch das Material gekauft, die Preise waren damals sehr, sehr gut. Insgesamt hat das sehr gut geklappt, du bekommst allerdings nur eine allgemeine Planung mit den Durchsätzen usw. Die genaue Ausführungsplanung, wie du die Leitungen auf der Rohfussbodendecke installierst, machst du dann selber und er guckt mal drüber. Du solltest also mit AutoCAD umgehen können.
Insgesamt ist das ein Gewerk, was man relativ gut selber machen und viel Geld sparen kann, aber:
  • unterschätze nicht den Zeitaufwand für Planung und Abstimmung mit den anderen Gewerken. Du musst die Ausführungsplanung machen und dich erstmal einarbeiten. Da gehen fix einige Tage drauf und damuss man Bock drauf haben.
  • Wir haben 270 qm belüftete Fläche (EG, OK und Keller). der Einbau hat insgesamt etwa 10-11 Manntage gekostet. Habe mich bei einigen Dingen aber blöd angestellt, beim nächsten Mal würde das sicherlich in 2/3 der Zeit gehen.
  • Kritisch ist die Abstimmung im Bauablauf. Du musst die Rohre zu einen ganz bestimmten Zeitpunkt verlegen, und die anderen Gewerke müssen in der Zeit die Füße still halten. Das muss dein GU mitmachen und du musst auch zuverlässlich zu diesem Zeitpunkt Zeit haben. Jede Verzögerung führt dazu, dass sich der weitere Ablauf verzögert...
Viele Grüße,
Andreas
Mateo84
cool, das ist mal input. Bist du zufrieden mit der, Geräusche oder Probleme gehabt?
GU bin ich selber, der Architekt ein Bekannter. Daher Plane ich auch die Gewerke und kann da ein Puffer Planen.
wieviel Qm² Wohnfläche hast du, zwecks Q350-Q400 (falls 270qm² wäre dann die 350 nicht zu klein?), viele hier im Forum haben die Zehnder, was ich so gelesen habe, hat das ein Grund?(Mir wurde damals die Vallox vorgeschlagen)
Mir fehlt am Anfang vor allem der Punkt mit welchem Hersteller ich starten werde.
lg
opalau
opalau
Ich glaube eine 400 gibt es nicht, die nächstgrößere ist die 450.
Mir kommt die 350er auch etwas klein vor bei 270qm. Wir haben für 225qm die 450er und sind zufrieden. Sie steht bei uns aber auch auf dem Spitzboden, getrennt durch eine Betondecke. Ich kann die Anlage auf höchste Stufe stellen und wir hören auch nachts nichts.
Etwas enttäuscht bin ich vom Enthalpiewärmetauscher. Als wir im März eingezogen sind hatten wir, als es draußen noch kälter war, quasi gleiche, niedrige Luftfeuchte wie in unserer alten Mietwohnung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne ET. Mal schauen wie das im Winter wird.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
3Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
4Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
7Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? - Seite 529
11Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 379
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan - Seite 234
14Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
15Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 28571
16Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? - Seite 212
17Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 431
18Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
19Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
20KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 4222
