Kontrollierte-Wohnraumlüftung alternative Positionierung der Zuluftventile
4,30 Stern(e) 4 Votes
MakeNBreak
Hi Zusammen,
Ich habe eine Frage zur Position der Zuluft-Ventile der Lüftungsanlage. Im EG und UG sind die Lüftungsrohre in der Decke eingelegt. Im OG haben wir über den Schlafzimmern keine Decke, also nicht abgehängt (Satteldach) und daher hohe Räume. Die Idee war die Lüftungsrohre in einer Installationsebene zu verlegen die Parallel zum Dach verläuft damit wir so die hohen Decken erhalten können.
Was jedoch nicht berücksichtigt wurde ist der Ringanker! Wir kommen jetzt nicht (oder nur schlecht) direkt unter dem Dach in die Schlafzimmer. Die Decke einen halben Meter oder sogar komplett (parallel zum Boden) abzuhängen ist für mich keine Option, da so die schönen hohen Räume dahin sind…
Ist es möglich die Zuluftventile neben der Türe oder Bett (siehe Plan in rot) zu positionieren. Die Position ist wohl nicht optimal weil man ja den ganzen Raum mit Luft durchströmen möchte. Die Zuluftventile blasen jedoch auch in den Raum herein, ich denke daher nicht dass die Luft direkt wieder durch die Türe abgezogen wird. Über dem Bett direkt ist auch nicht optimal, wobei das Ventil ja nicht von oben runter bläst, sondern in den Raum hinein.
Damit es ein wenig anschaulicher wird unten in Blau die ursprünglich geplante Position des Ventils. In rot die neue ohne Installationsebene (2 Varianten: re oder links von der Tür).
Vielen Dank für eure Antworten.
MakeNBreak
Ja, es hat sich eine Menge getan. Nein, das Haus wurde nicht im Forum diskutiert.
Wir haben aber zu dem Zeitpunkt das einzig richtige gemacht und uns einen Architekten engagiert der uns unser Haus maßgeschneidert für unser Grundstück geplant hat.
Benutzer 1001
Ich habe unser Einliegerwohnung auch die Ventile in der Wand.
Warum nicht einfach im Estrich?
MakeNBreak
Wir möchten es vermeiden die Ventile im Boden zu haben. Die Lösung habe ich bei der ursprünglichen Planung schon ins Spiel gebracht. Uns wurde hiervon von verschiedenster Seite aus abgeraten.
Position Wand ist generell kein Problem. Es wäre jedoch die selbe Wand bei der sich die Türe befindet über die ja die Luft wieder abgesaugt wird (Abluft im Badezimmer).
RotorMotor
Ich würde auch zu Boden tendieren.
Was spricht dagegen?
Über Bett oder neben der Tür klingt nicht so gut.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung alternative Positionierung der Zuluftventile
1Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
2KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
3Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
4Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
5Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
6Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
7Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
8Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
9Hausbauanbieter mit Installationsebene? 10
10Dunstabzug / Dach oder Wand 14
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
12Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
13Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
16Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
17Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
18Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
19Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
20Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
