Hallo Zusammen,
ich habe nach Umbau Altbau ein Problem mit Feuchte an einer Aussenwand - die Wand ist in einer Ecke im Innenberich tatsächlich teils Nass (d.h. es bildet sich in diesem Eck abhängig von den Umgebungsbedingungen abwischbare Feuchte). Habe nach meinen Möglichkeiten, einige Messungen (d.h. Temperatur und Luftfeuchte Raum vs. Nässegrad Wand) gemacht und gehe von folgendem aus:
- Die Wand ist schlecht gedämmt, die Feuchte entsteht durch Kondenswasser
Das Problem bestand im Sommer nicht, habe es zum erstenmal vor ca. 1 Monat festgestellt, die Wand ist auch wirklich kalt.
Sicherlich wäre es jetzt am besten einen Experten zu holen und die Wand zu dämmen, das kann ich allerdings momentan nicht bezahlen.
Meine Frage:
Macht es Sinn folgendes zu unternehmen:
- Luftentfeuchter im betroffenen Bereich aufstellen
- Infrarotlampe gezielt auf diesen Bereich ausrichten und dann mal ausprobieren wie oft und wie lange bestrahlt werden muss
Ziel ist es über den Winter zu kommen, nächstes Jahr kann man dann nochmal weitersehen. Hat hier jemand Erfahrung in diese Richtung?
Danke!
MFJ
Meine Frage:
Danke!
MFJ
Was war der Ursprungszustand? Was habt ihr verändert? Das Problem bestand vorher offenbar nicht? Klingt im ersten Moment so, als hättet ihr da etwas verschlimmbessert.
nordanney06.12.20 21:02MFJFRFMF schrieb:
- Die Wand ist schlecht gedämmt, die Feuchte entsteht durch KondenswasserDas ist im Altbau recht häufig anzutreffen. Insbesondere, wenn Fenster erneuert (und damit dichter gemacht) wurden.Ist die Wand denn überhaupt gedämmt?
MFJFRFMF schrieb:
Das Problem bestand im Sommer nicht, habe es zum erstenmal vor ca. 1 Monat festgestellt, die Wand ist auch wirklich kalt.Feuchte und warme Luft kondensiert eben auf kalten Flächen.MFJFRFMF schrieb:
- Infrarotlampe gezielt auf diesen Bereich ausrichten und dann mal ausprobieren wie oft und wie lange bestrahlt werden mussEine Wirkung wirst Du damit schon erzielen. Dazu bitte insgesamt ordentlich heizen und häufig stoßlüften.Feuchte Wände sind im Altbau weder häufig noch normal. Da wurde bei der Sanierung was falsch gemacht. Vermutlich wurde irgendwas abgedichtet an der Hülle, aber nicht alles. Das wiederum ist ein häufiger Fehler bei Altbausanierung. Heizen und lüften sind natürlich wichtig, aber abwischbare Feuchtigkeit ist keineswegs normal und hat eine Ursache. Luftentfeuchter sind zur ersten Hilfe auf jeden Fall nicht verkehrt.
nordanney06.12.20 21:28Winniefred schrieb:
Feuchte Wände sind im Altbau weder häufig noch normal. Da wurde bei der Sanierung was falsch gemacht.Das meine ich ja. Gerne luftdicht gemacht mit neuen Fenstern.Ähnliche Themen
