ᐅ Kallax als Aquariumunterschrank im Altbau getestet – Meinungen?
Erstellt am: 27.06.24 14:03
Takelu
Nathanaelk
28.06.24 09:44
Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das Kallax, wenn es unbearbeitet bleibt, tatsächlich recht anfällig für Wasserschäden ist, besonders im Altbau mit eventuell höheren Luftfeuchten. Meine Empfehlung mit Blick auf eine stabile, dauerhaft belastbare Lösung:
1. Boden ausnivellieren: Verwende stabile kleine Holzkeile oder auch verstellbare Möbelfüße (zum Beispiel von Baumarkt) unter den Regalfüßen, um wirklich eine plane Auflagefläche zu gewährleisten.
2. Multiplexplatte als Träger: Lege als erstes eine 18-20 mm dicke Multiplexplatte ins obere Regalfach. Darauf stellt das Aquarium, damit die Last besser verteilt wird und die Spanplatte vom Regal entlastet ist.
3. Versiegelung: Nutze 2K-Polyurethan-Lack für Holzflächen. Der ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Abrieb. Alternativ kann man Epoxidharz auf die Oberseite auftragen. Das schützt die Multiplexplatte und die Kallax-Regalböden vor aufsteigender Feuchtigkeit.
4. Schutz der Innenwände: Innenflächen, die mit der Box oder Technik in Kontakt kommen, kannst du mit Epoxidharz oder einem speziellen Holzschutzmittel behandeln, das wasserabweisend ist.
5. Abstand zur Wand: Halte das Regal etwas Abstand zur Wand, um Schimmelbildung durch Wandfeuchte zu verhindern.
6. Technik: Stelle sicher, dass Filter, CO2-Anlage und Verkabelung kontrolliert und ohne Wasseransammlungen stehen. Kabel solltest du mit Gummimatten isolieren.
Frage: Wie hoch ist dein Budget für Verstärkungen? Es geht natürlich auch günstiger mit wasserdichten Jalousien und Dichtband, aber ich gehe davon aus, dass der Schutz langfristig sein soll.
BARSAN
28.06.24 10:11
Multiplexplatte unterlegen, plus gute Versiegelung. Boden ausgleichen. So funktioniert das Kallax bei 100 Litern. Sonst zu riskant.
likuken
28.06.24 11:39
Takelu schrieb:
Mein Boden ist nicht perfekt eben
Da liegt der Hase im Pfeffer. Unebener Boden mit mäßiger bis hoher Luftfeuchtigkeit plus Ikea-Möbel als Unterschrank - das ist nicht das beste Setup für ein teures Aquarium.
Wer hier Risiken runterspielt, unterschätzt das Risiko der Materialermüdung durch minimale Bewegung und Feuchte.
Aber hey, wenn du auf das Kallax bestehst, dann zumindest die gesamte Konstruktion selbst verstärken, Querstreben rein, perfekt ausrichten und dicht lackieren. Sonst kannste später von Schadenersatz nur träumen. 😉
Greglau
28.06.24 14:57
Verzichte lieber auf das Kallax bei Altbauböden mit Ungleichmäßigkeiten. Nimm ein echtes Aquarium-Untergestell, das auf den Boden eingestellt werden kann.
Sicherheit und Aquarienschutz gehen vor.
Leote
29.06.24 08:19
Ich nutze ein Kallax auch bei einem 120-Liter-Aquarium. Wichtig: gute Versiegelung, Multiplexplatte und Boden ausrichten. Bisher keine Probleme, aber es ist kein Altbau. Altbau würde ich vorsichtiger sein.
