ᐅ Kondenswasser zwischen den Scheiben bei einem Neubau
Erstellt am: 17.05.18 12:40
Paulus1620.05.18 12:34
Der Fensterbauer meint, das Kondenswasser zwischen den Scheiben sein kein Mangel und auf Baufeuchtigkeit zurückzuführen sei. Meine Frage: Ist der Raum zwischen den Scheiben ein Hohlraum bzw. -wie Alex85 schreibt- mit Gas gefüllt, der dicht verschlossen sein muss, oder Darf da rein Wasser bzw. Feuchtigkeit rein dringen, was danach entweichen kann?
Alex8520.05.18 12:38
Guck mal bei wikipedia den Artikel zu Mehrscheiben-Isolierglas an
Zaba1220.05.18 12:43
Jetzt mal ehrlich, hast du schon mal Wasser zwischen Fensterscheiben als normal empfunden? Dein Fensterbauer ist ein Idiot und hat nur keinen Bock auf den Aufwand. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass ein fehlproduziertes Fenster nicht seine Schuld ist. Aber die Behebung samt Gewährleistung bleibt trotzdem in seiner Hand. Es sei denn Du hast die Fenster selbst besorgt, dann muss er nix machen.
Joedreck20.05.18 12:50
Wenn das nicht dicht ist, kannst du auch gleich einscheiben Glas nehmen. Das Prinzip der Isolation beruht hier darin, dass eine ruhende Gasschicht ein schlechter Wärmeleiter ist. Ruht Diese Schicht nicht, ist es dahin mit den Wärmeleitwerten.
Nordlys21.05.18 08:57
Ich versteh auch den Bautischler nicht.
Das ist doch mit Ansage, das ihm das Glas mit der Gewährleistung wieder aufm tisch landet....dann doch jetzt und gleich ordentlich. Bauleiter müsste da auch einschreiten. Karsten
Paulus1621.05.18 14:40
Eben, ich auch nicht. Es ist nicht sein Fehler sondern vom Scheiben-bzw. Fensterhersteller, oder?
fensterbauergewährleistungglas
