ᐅ Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes
Erstellt am: 31.08.21 21:31
U
ucsg1234
U
ucsg1234
02.09.21 11:49
Scout schrieb:
Kommt auf den Bauer drauf an...die günstigeren vermutlich nicht. Und einen bestehenden Grundriss zu ändern kostet relativ viel Penunze. Bist du denn auf Fertighäuser versteift oder darf es auch ein Massivbauer in Form eines Generalunternehmers sein?
Massivbauer in Form eines Generalunternehmers wäre natürlich auch ok, wir sind da relativ offen! Was ist das besondere an der Bezeichnung " Generalunternehmer"
ucsg1234 schrieb:
Was wären Deine Bedenken wegen des Parks und der Bäume?
Nicht des Parks, sondern der Parkflächen. Die Zufahrt läge an der Nordgrenze, und zwischen den Parkflächen und dem Nordbaum darf man sich mit schlechtem Blick servogelenkt weit ausgeschlenkert durchquetschen.
ucsg1234 schrieb:
Demnach könnte man aber einen soliden Kniestock realisieren ggf. 1,20 oder mehr? Was meinst Du?
Das mag gut möglich sein, mir fehlen noch Deine konkreten Geländehöhen zum Durchrechnen. Ein guter Kniestock hat an lichter Höhe Einszwanzigplusminuszwanzig.
Ein Fertighausanbieter ist auch einer, nur nicht mauernd. Ein Generalunternehmer ist ein "Bauunternehmer plus", der Dir "Schlüsselfertig" statt nur Rohbau anbietet. Ich würde aber immer mit einem Architekten planen und ausschreiben, ohne Ausschluß von GU, aber nicht ohne Architekten "gleich" zum GU gehen.
Tolentino
02.09.21 14:32
Wichtig ist, m.E. ein Architekt, der regional gut verknüpft ist und wenn er denn einen GU empfiehlt schon mit dem zusammengearbeitet hat. Denn bei nem GU besteht immer die Gefahr, dass man mit der Katze im Sack sich gleich noch die fiesen Flöhe mit einkauft. Egal ob die selbst räudig ist oder nicht.
Du siehst mich auf dem Schlauch stehen ...
Der Architekt soll keinen GU "empfehlen", sondern eine Ausschreibung machen, von der ich GU´ lediglich nicht auszuschließen rate.
Tolentino
02.09.21 15:00
Ja, aber wenn es dann an die Auswahl geht und er einen sich bewerbenden GU empfiehlt, dann sollte diese Empfehlung m.E. nicht darauf fußen, dass er am günstigsten ist oder der Architekt "einfachere" Leistungsphase 7-9 wähnt, sondern darauf, dass er dass begründet durch Erfahrung auch weiß.
architektengeneralunternehmerparkflächen
