Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Guten Tag,
Ich habe auf den sommerlichen Wärmeschutz unter dem Dach schon geachtet (Aufsparrendämmung mit Holzweichfaserplatten und Steinwolle), aber ich befürchte, dass das auf Dauer nichts bringt .
Es herrscht in unserer Branche ein Grundsatz, über welchen wir uns - selten genug - einig sind. "Du kannst ein Haus gegen beinahe Alles und Jedes schützen, nur nicht gegen Wärme"
Insofern stimme ich 'Mycraft' zu. "Kämpfst Du bei hohen sommerlichen Temperaturen mit dem Schlaf, wie er, schafft "nur" eine Klimaanlage Abhilfe; unabhängig davon, ob Split oder Zentral.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Ich würde keine einbauen, wenn ich meinen würde, es reicht so aus - wobei die Amplitudenverschiebeung doch schon erheblich ist.
Wie es später real ist, bin ich eh mal gespannt...die Klima in unserem winzigen Eltern-Schlafzimmer wird laut dem Sanimann uns eh zum Eisblock gefrieren lassen .
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dass wird schon so werden...meine 3500W Anlage kühlt das Schlafzimmer auf etwa 21° runter da die Türen aber überall immer offen stehen werden die umliegenden Räume mitgekühlt und liegen dann bei etwa 23-24° man merkt richtig die Temperaturgrenze wenn man die Treppe hochgeht...und da du ja zwei hast wird es ähnlich bzw. sogar noch besser funktionieren.
Sebastian79
Guest
Ne, oben haben wir drei Kisten, unten eine - aber schon entsprechend der Raumgrößen ausgesucht.
Nur 10qm2 sind schnell gekühlt ;l
lastdrop
lastdrop
Wie ist denn die Geräuschentwicklung der Splitgeräte? Kann ich die ohne Probleme auf die Garage, die auf der Grenze steht, stellen, oder meckert da der Nachbar (berechtigt/unberechtigt)?
merlin83
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich also die bessere Dämmung des Dach sein lassen und etwa. 7000 Euro für die Klimatisierung von zwei Kinderzimmer, Elternschlafzimmer und Wohnzimmer einplanen? Richtig?
Ähnliche Themen zu Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
1was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Gestaltung Schlafzimmer 35
6Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
7Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
12Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
13Dachfenster im Schlafzimmer? 13
14Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
15Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
19Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
20Schlafzimmer im Keller 13
