ᐅ Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen?
Erstellt am: 03.02.23 19:49
WilderSueden04.02.23 18:38Da sehe ich auch Erdanker oder Befestigung an Punktfundamenten als zielführend. Unter dem Automaten eine Minimalpflasterung, da reichen dann auch 15cm Schotter und 4cm Gehwegplatten wohl aus
O
Oberhäslich04.02.23 21:51Also 400kg ist jetzt nicht so schwer. Da sollten doch auch 4 Punktfundamente ausreichen, 80cm und um die 30x30 oder besser 40x40.
rennschnecke05.02.23 11:09Ich dachte halt, dass ein 1,30x1,10m Fundament, mit sagen wir 40-50cm Tiefe einfacher umzusetzen sei, als 4x 40x40cm Punktfundamente mit 80cm Tiefe.
O
Oberhäslich05.02.23 12:08Wieso. Mit einem Erdbohrer ist das im Nu erledigt. Der braucht für jedes Loch nicht mal 5 Minuten. Mit Schaufel dauert 1.10x1.30x0.60 schon eine Weile....es sei denn das macht ein Bagger. Bei der größeren Fläche fällt eben auch mehr Erde an, die evtl. auch weg muss und man braucht mehr Schotter als Gründung. Ich würde für alles kleine wie Gartenhäuser/Schuppen/Terrassen Punktfundamente nehmen.
rennschnecke05.02.23 13:04@Oberhäslich
Vielen Dank. Erdlochbohrer mit 150-200mm und Stampffuß gibt es ganz in der Nähe zu Mieten.
Also vier Löcher mit dem 150-200mm Bohrer, diese versuchen auf 40x40cm zu "erweitern", 80cm tief.
Muss dann trotzdem grober Kalkschotter und eine PE-Folie eingesetzt werden? Falls ja, wie dick sollte der Kalkschotter und der Beton bei 80cm Tiefe sein?
Stahlbewehrung auch bei den Punktfundamenten?
Normaler Estrich-Beton oder geht auch der Beton ohne Anmischen (Gebrauchsfertiger Schnellbeton), den es auch im Baumarkt gibt?
Viel Platz zwischen den Punktfundamenten ist dann ja nicht mehr. Da würde ich einfach 10-15cm Rasen abtragen und Schotter verteilen. Steine wollte ich da nicht extra verlegen, zumal ich das sicherlich nicht gerade hinbekommen werde ;-)
hanghaus202305.02.23 13:23rennschnecke schrieb:
@Oberhäslich
Steine wollte ich da nicht extra verlegen, zumal ich das sicherlich nicht gerade hinbekommen werde ;-)Wer die Fundament hinbekommt, sollte an den paar Pflastersteinen nicht scheitern. 😉
