Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Warum hast du die Ecke für zukünftig 110 cm Side By Side Kühlschrank ausgelegt? Mir sind nur 120cm Side By Side Kühlschrank, z. B. von Liebherr bekannt. 110 cm ist kein bekanntes und gewöhnliches Küchenmaß. Kann man die Ecke wenigstens noch entsprechend erweitern? Wenn du schon solche Gedanken hast?
Jetzt mal mit Blick von der Tür sowie vom Essplatz, nur zwei hängeschränke in Normgrösse, der hintere ist nicht gut erreichbar.
Hochschränke jetzt in 200 Höhe, Dunstabzugshaube ist 90 cm breit.
3-Meterwand: 1 x 30, 1 x 60, 1 x 40, 1 x 60, 1 x 40, dann kommt die Fensterzeile in der Breite von 3 x 60, dann die Insel mit einem Schenkel von 60cm
Rest kann @kbt09 machen :)
3D-Küche mit weißen Schränken, Granit-Arbeitsplatten und Ofen in der Küchenzeile
3D-Küche mit weißen Schränken, Herd und Dunstabzug in L-Form
Moderne 3D-Küche mit weißen Fronten, braunen Arbeitsplatten, Herd, Ofen und Spüle
3D-Kuechenrender mit weißen Schränken, Granitplatten, Herd, Ofen, Spülmaschine und Fenster
Grundrissplan von Raum 1 mit Küche und Geräten, 10,01 m²
sirhc
sirhc
Vielen, vielen Dank, Yvonne! Das ist letztlich grafisch dargestellt, was so lose in meinem Kopf rumgeschwirrt ist.
Zwei Dinge beschäftigen mich, nämlich Hängeschränke zwischen Abzugshaube und Fenster ja/nein und Insel ja/nein. Vermutlich wäre auch ohne beides ausreichend Platz vorhanden, aber der Raum würde weniger überladen wirken.
@kbt09
Von AEG hatte ich einen mit 109 cm gefunden. Ein bisschen flexibel wären wir schon noch an der Stelle. Ich dachte tatsächlich, es gäbe mehr Modelle mit 100 bzw. 110 cm, als ich grade auf die Schnelle finden konnte.
Hängeschränke: ohne sieht immer sehr stylisch aus, aber für jedes Glas sich bücken? Nöööö :)
Ich würde eher auf einen kleineren Standkühlschrank zurückrudern.
Der schönste Side By Side Kühlschrank bringt nichts, wenn man nicht ausreichenden Platz hat, ihn zu genießen. Auch in der jetzt geplanten Küche hat man keinen vernünftigen Blick auf diesen.
Neige
Neige
Hätte ja mal gerne, wenn mögl. genaue Maße von den mit Pfeilen gekennzeichneten Wänden. Oder hab ich diese überlesen? Ggf. wär auch mal ein Plan vom gesamten Grundriss interessant, so hätte man ein besseres Bild.
Handgezeichnete Grundrissskizze eines Hauses mit Küche, Büro und Wohnbereich.
sirhc
sirhc
Hallo Neige,
oben links angefangen: 1,31.5 m bis zum Fenster; dann 1,76 m das Fenster, dann folgt ein ca. 3 m langes Wandstück, ein bodentiefes Fenster 1,76 m breit und noch ca. 60 cm Wand bis zum Hausende.
Unten von der linken Wand angefangen: 1,13 m Wand, dann 0,885 m Durchgang/Schiebetür; 25 cm in voller Wandstärke von 17,5 cm und die Nische ist 1,12.5 m breit mit Wandstärke von 6 cm.
Hoffe ich habe es verständlich beschrieben, ich muss es mal sauber und vermaßt zeichnen.
Viele Grüße!
Edit: das EG habe ich mal angehangen, wobei der Grundriss nicht mehr 100% korrekt ist. 12,50 m Hauslänge sind noch richtig, aber die Wand zwischen Arbeitszimmer und Küche kommt nicht nach 3,51 m, sondern schon nach 3,01 m. Haben wir zu Gunsten der Küche geschoben. Das Fenster ist wie gesagt 1,76 m und nicht 2,01 m. Position und Maß vom Fenster auf der Wand im Wohnbereich ist auch nicht mehr korrekt. Ansonsten gibt der Grundriss zumindest noch eine Vorstellung der Raumaufteilung sowie Hausbreite-/Länge.
2D-Grundriss eines Hauses mit Diele, Küche, Wohnzimmer und Treppe – klare Layoutzeichnung
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
5Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
6Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses - Seite 323
7Grundriss für Einfamilienhaus 12
8Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
9Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? - Seite 218
10Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
11Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
14Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
15Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht - Seite 340
16Stadtvilla - Eure Meinung zum Grundriss - Seite 329
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Bitte um Meinung zum Grundriss 12
19Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
20180 qm Stadtvilla - Bitte um Kritik zum Grundriss - Seite 639
