ᐅ KfW55 Heizkörper + Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme?
Erstellt am: 07.03.17 13:35
astron 08.03.17 21:19
Also wir haben uns das normales überlegt... Eine Fußbodenheizung ist doch eine Möglichkeit. Wir sind beim Thema Heizung doch noch sehr unschlüssig wie ihr seht
Also wäre dann eine lwwp + Fußbodenheizung die bessere Lösung? Bedeutet geringere Vorlauf Temperatur was ja gut sein soll.
Zusätzlich haben wir eine Photovoltaik geplant... Die Größe kann ich nur grob schätzen auf 5kwp, da das Angebot noch nicht da ist.
Zwei Zähler möchte ich dann nicht, damit wir den Photovoltaik Strom auch für die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzen können. Das wollen wir dann ohne viel Aufwand regeln indem die Warmwasser Bereitung einfach immer zwischen 14 bis 16 gemacht werden da dort mit der meisten Photovoltaik Leistung zu rechnen ist.
Meint ihr damit halten wir die Strom/ Heizkosten in Grenzen? Man liest ja so relativ viele Horror Geschichten darüber
Joedreck 08.03.17 21:48
Du brauchst dafür erst mal eine Richtige heizlastberechnung. Danach entscheidet sich im Gesamtkonzept welche Heizleistung ihr braucht bei der Heizung. Wenn ein halbwegs vernünftiger Standard gebaut wird, kommt ihr unter 5kw bei Auslegungstemperatur. Da bietet sich eine Wärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizung förmlich an. Und dazu dann eine Photovoltaikanlage um im Sommer "kostenlos" Warmwasser zu bereiten.
Ist jetzt nur eine Idee von mir aber bei der Wohnfläche wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gut passen sofern ihr nicht in den Alpen wohnt
Bieber0815 09.03.17 06:32
astron schrieb:
Also wäre dann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung die bessere Lösung?
Ich halte ehrlicherweise Heizkörper für die schlechteste Lösung und würde zur Fußbodenheizung gehen. Alternativen wie Wandheizungen (oder Passivhaus) kenne ich zu wenig. Sagen wir mal Fußbodenheizung als Oberbegriff der Flächenheizung. Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich auslegen lassen!
Wie die Wärme erzeugt wird (Öl, Flüssiggas, Holz/Pellets, Gas, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solewärmepumpe, ...?) ist die andere Entscheidung. Das kann und sollte man unabhängig von der Fußbodenheizung entscheiden. Wenn Geld keine Rolle spielt und die Umstände günstig sind, würde ich die Solewärmepumpe mit Tiefenbohrung (statt Flächenkollektor) wählen. Also Erdwärme. Für die mich die nächsten Alternativen: Gas und Luft-Wasser-Wärmepumpe. Bei Gas hat man den Anschluss und den "Schornstein", bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe i.d.R. ein Außengerät (Platz, Geräusche) und nicht beliebig heißes Wasser (frag mal Deinen Installateur) als individuelle Nachteile.
fußbodenheizungsolewärmepumpephotovoltaikgasstromwarmwasser
