ᐅ KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe
Erstellt am: 22.04.21 10:51
T_im_Norden23.04.21 10:24
Will man richtig kühlen braucht man eine Klimaanlage
Mycraft23.04.21 11:13
Um mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung effektiv kühlen zu können ist ein vorgeschaltetes Kühlregister mehr oder weniger ineffektiv, wenn man den Rest der Anlage so lässt, wie die übliche Kontrollierte-Wohnraumlüftung aufgebaut ist. Der Erdwärmetauscher bringt mehr Probleme mit sich als er löst. Ebenso ist die Kühlung über die Fußbodenheizung ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein das bringt wenige Grad und schafft einen etwas kälteren Boden...dort wo aber man die kühlere Luft möchte also so ab etwa 1m höhe über Fertigfußboden bleibt die Luft mehr oder weniger unverändert. Da die angesprochene Entfeuchtung nur marginal ist und die Umwälzung zu gering.
Sicher hier ein wenig da ein wenig und mit einer automatisierten Beschattung und weiteren Maßnahmen schafft man es ein Haus soweit runterzukühlen dass es angenehm wird.
Wenn man es wirklich effektiv runterkühlen möchte auf 22-23°C dann sollte man über eine Klimatisierung nachdenken und die 200-300 Euro Betriebskosten im Jahr sollten einen nicht wirklich abschrecken.
nordanney23.04.21 11:52
Mycraft schrieb:
Wenn man es wirklich effektiv runterkühlen möchte auf 22-23°C dann sollte man über eine Klimatisierung nachdenken und die 200-300 Euro Betriebskosten im Jahr sollten einen nicht wirklich abschrecken.Ein weiterer Grund, ne Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. So kann man den Strom im Hochsommer sehr gut nutzen.Markus25423.04.21 12:00
Vielen Dank für eure Einschätzungen! Da wir sowieso eine 8 kWp Photovoltaikanlage haben, können wir im Hochsommer auch auf eine Klimaanlage zurückgreifen und diese mit dem Photovoltaik-Strom speisen.
DaSch1723.04.21 12:03
Markus254 schrieb:
Vielen Dank für eure Einschätzungen! Da wir sowieso eine 8 kWp Photovoltaikanlage haben, können wir im Hochsommer auch auf eine Klimaanlage zurückgreifen und diese mit dem Photovoltaik-Strom speisen.Immer soviel Photovoltaik auf's Dach wie geht! Der Strombedarf wird in den nä. Jahren tendenziell steigen (Elektroautos + Klimaerwärmung und daraus folgende Kosten für Klimaanlage etc.) und nicht zurückgehen.
Hangman23.04.21 12:33
nordanney schrieb:
Ein weiterer Grund, ne Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. So kann man den Strom im Hochsommer sehr gut nutzen.Noch besser: die Photovoltaik schützt das Dach vor Überhitzung, da die Sonnenstrahlung ja gar nicht erst die Dachpfannen erreicht. Und Fenster kann man ja anderweitig beschatten (Dachüberstand, geschickte Platzierung, Gebäuderücksprünge, o.ä.) oder nötigenfalls mit Raffstores bedarfsgerecht schützen.
