KfW 55 ohne Fußbodenheizung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Nene, so nehm ich das nicht wahr. Frage war. Geht KFW 55 mit Heizkörpern weil wir Fußbodenheizung nicht wollen, nicht mögen. Antworten meist in die Richtung der Gegenfrage, warum um alles in der Welt wollt ihr denn die herrliche, zeitgemässe, dem neuen Lebensgefühl,angepasste, immer schön warme Fußbodenheizung nicht?
Genau. Aber nicht zum Missionieren, sondern zum Hervorlocken der Beweggründe. Um auf dieser Basis herauszufinden, ob es sich wirklich um einen Überzeugungswunsch handelt. Es klingt für mich nämlich an mehreren Stellen durch, daß es eher diffuse Ängste sind, daß Vorurteile zuträfen. Dann lieber das was der Opa schon kannte (obwohl: das wäre dann ja der Kohleofen).
Den Hinweis, paßt auf, ohne Fußbodenheizung boomt Ihr das Haus am Immobilienmarkt in die Siebziger zurück, finde ich angebracht. Also zumindest nicht inquisitorisch missionierend
winnetou78
Sehe ich genauso.
Man kommt hier mit ner Meinung und ner Frage her , aber anstatt die Frage zu beantworten, wird versucht die Meinung zu ändern .
Irgendwie fällt nur das in diesem Forum extrem auf .
Manche Leute sind dann hier auch extrem angemeiert wenn man das hinterfragt .
Du bist da ne gesunde Ausnahme zur Auflockerung des Forums,
Z
zizzi
Ich finde es Murks...
Größere Abstände bedeuten höhere Vorlauftemperaturen, was gleichbedeutend ist mit höherem Verbrauch.
Zwei Systeme, also FBBH und Heizkörper bedeuten mehr Regelung und höhere Temperaturen für die Heizkörper, was gleichermaßen mit höherem Verbrauch und höheren Investitionskosten gleichzustellen ist.
Also was ist daran Genial mehr Geld zu Investieren und mehr Betriebskosten zu haben im Vergleich zu einer heutzutage üblichen Niedrigtemperatur Fußbodenheizung???
P.S. "Gefühlt" warme Füße (á la Elektrische Fußbodenheizung) gibt es erst ab 0 Grad Außentemperatur alles andere ist eine falsch eingestellte Heizanlage. Bzw. ein Haus nicht nach Energieeinsparverordnung
Ich darf so beantworten:
wenn jemand beim Heizen kürzere Reaktionszeit braucht und Fußboden angenehm warm für Barfuß im Winter, FBBH ist dann GENIAL. Mehr Investitionen im Vergleich mit Fußbodenheizung nicht unbedingt (abhängig von BU). Und jeder weiß, dass HK zum Heizen höhere Vorlauftepmeratur braucht als Fußbodenheizung und d.h. mehr Heizkosten. Und wenn es um Investitionen und Heizkosten geht darf man nie kfw55 bauen, weil das Geld dass man für kfw55 reinsteckt bekommt man nie wieder raus und das ist definitiv FAKT.
Ich habe hier FBBH als eine 3. Möglichkeit zum Heizen genannt(wenn es überhauptfür kfw55 geeignet ist ), vielleicht könnte das auch für wutzebaer interessant sein. Letzt endlich wird der Bauherr selber darüber entscheiden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1844 Themen mit insgesamt 26877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 ohne Fußbodenheizung
1Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
2Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 871
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? - Seite 215
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
5Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor - Seite 226
6KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 757
7Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 429
8Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht - Seite 221
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
11Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 448
12Erreichbare Mindesttemperatur bei KfW55-Standard 11
13Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? - Seite 320
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Fußbodenheizung und Teppichboden 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
