Lignotrend ist hier sicherlich die Luxuslösung.
Ein vernünftiger Fußbodenaufbau in Verbindung mit Trockenbau-Ständerwerk und ner abgehängten/abgefederten Decke tuts da sicherlich auch.
Mit Holz- oder Metallständerwerk einen ca. 100 mm Hohlraum an den Außenwänden schaffen, diesen mit Mineralwolle ausdämmen und dann 3fach Beplanken, fürs optimalste Ergebnis Mischbeplankung mit Knauf Diamant 12,5 außen. Ähnliches an der Decke, zusätzlich abgehängt oder mit Federschiene, je nach dem wie viel Platz du nach oben hast.
Raumakustik wird dann aber sicherlich auch ein Thema werden, evtl. musst du dann noch die Nachhallzeiten optimieren.
Kellerkino10.10.17 11:31MayrCh schrieb:
Ein vernünftiger Fußbodenaufbau in Verbindung mit Trockenbau-Ständerwerk und ner abgehängten/abgefederten Decke tuts da sicherlich auch.Ich habe eine Fußbodenheizung, der komplette Keller ist mit Fliesen und Sockelleiste ausgelegt.Wie meinst du nun den FBAufbau? Ich muss da bedenken, dass die Türe nach innen aufgeht und es eine einbetonierte Stahlzarge ist.
MayrCh schrieb:
Mit Holz- oder Metallständerwerk einen ca. 100 mm Hohlraum an den Außenwänden schaffen, diesen mit Mineralwolle ausdämmen und dann 3fach Beplanken, fürs optimalste Ergebnis Mischbeplankung mit Knauf Diamant 12,5 außen. Wird nicht über das Ständerwerk der Körperschall wieder übertragen? Gegen Bass wird es verm. wenig bringen?MayrCh schrieb:
Ähnliches an der Decke, zusätzlich abgehängt oder mit Federschiene, je nach dem wie viel Platz du nach oben hast.der Raum ist 2,4m hochMayrCh schrieb:
Raumakustik wird dann aber sicherlich auch ein Thema werden, evtl. musst du dann noch die Nachhallzeiten optimieren.Sicher, die Ausmessung und Abänderung mit Absorber und Diffusorik kommt im Anschluss, an den Erstreflektionen kann man die Absorber aber schon einplanen.Kellerkino schrieb:
Wird nicht über das Ständerwerk der Körperschall wieder übertragen?Das Ständerwerk darf selbstredend keine direkte Körperschallbrücke zur Außenwand haben, sonst ist alles für die Katz. Du baust dir quasi ne mehrschalige Wand. Idealerweise ohne Körperschallbrücke bzw. dauerelastisch angeschlossen.Kellerkino schrieb:
Ich habe eine Fußbodenheizung, der komplette Keller ist mit Fliesen und Sockelleiste ausgelegt.Ist der Estrich an der Türe durchgehend verlegt oder mit ner Fuge? Findet sich diese Fuge dauerelatisch auch in der Fliese wieder? Horizontaler Körperschall über den Boden ist idR eher untergeordnet.K
Kellerkino10.10.17 13:34Der Estrich und die Fliesen sind Dauer-elastisch getrennt, zum Vorraum... Glück gehabt.
Wie macht man eine Holzkonstruktion die keine schwingungsübergebende Verbindung zur Wand hat ?
Ich denke da immer an die schwarzen Gummimatten die man unter eine Waschmaschine legt.
Kellerkino schrieb:
Wie macht man eine Holzkonstruktion die keine schwingungsübergebende Verbindung zur Wand hat ?Wie stellst du denn ne Trockenbauwand?K
Kellerkino11.10.17 08:10MayrCh schrieb:
Wie stellst du denn ne Trockenbauwand?Hab ich noch nie gemacht. Gibt immer ein erster Mal und so schwierig wirds ned sein.Ähnliche Themen
