ᐅ Kann man Bauschaum verputzen, wenn ja wie?
Erstellt am: 02.09.21 06:23
lesmue79
lesmue79
02.09.21 06:23
Sorry für die evtl. doofe Frage aber geht das? Im Netz lese ich immer das geht, nur wird nicht im Detail darauf eingegangen. Ob man zb direkt den Putz auf den Bauschaum (aufgeraute Oberfläche, nicht glatt) aufbringen kann, oder ob erst noch ne Grundierung oder sonst was als Verbindung drauf muss?
KingJulien
02.09.21 06:40
Ich kann dir nur sagen dass wir mit Gipsspachtel direkt drauf gegangen sind, war kein Problem.
BBaumeister
02.09.21 08:33
Das kommt ein wenig darauf an, wie groß die Fläche ist, auf der der Bauschaum verputzt werden soll. Wenn es nur um aufgefüllte Risse o.ä. geht, kann man das einfach so verputzen.
lesmue79
02.09.21 08:50
Ist Außenbereich die Seiten-Laibung zwischen Haustür und Treppenstein...
Von der Fläche her ist das jeweils Links und rechts ca. 3 cm hoch, 20 cm lang und 1 cm tief.
War ne etwas zu große Aussparung für den Treppenstein die musste ich erstmal mit Bauschaum auffüllen.
BBaumeister
02.09.21 09:04
Das würde ich zusätzlich mit einer Dichtschlämme verputzen. Bauschaum ist ja nicht wasserdicht.
BBaumeister
02.09.21 10:04
Eventuell würde ich auch den Bauschaum wieder entfernen und Acryl nehmen. Der Türrahmen wird ein anderes Dehnungsverhalten haben, als der Stein und er ist ja auch Erschütterungen durch das Zufallen der Tür ausgesetzt.
bauschaumverputzen
