ᐅ Kaminofen - effiziente Ergänzung zur Luftwasserwärmepumpe?
Erstellt am: 29.11.17 20:34
AndreasPlü29.11.17 20:34
wir haben erfolgreich ein Einfamilienhaus fertiggebaut und wohnen hier set zwei Monaten.
Als Heizung haben wir eine Luftwasserwärmepumpe, dazu einen raumluftunabhängigen Kaminofen, nicht wasserführend.
Nun die Frage an die Experten (!): Ist das Zuheizen mit dem Kaminofen effizient bzw. energiesparend in Bezug auf den Verbrauch der Wärmepumpe? Die wird ja bekanntermaßen bei kälteren Außentemperaturen immer ineffizienter.
Kurz die Daten vom Haus:
-Einfamilienhaus Kfw 70-Standard, 2 1/2 Geschosse, voll unterkellert, im Keller drei Lagerräume nicht beheizt, Fußbodenheizung im Haus, offenes Treppenhaus vom Keller bis zur Galerie, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-200 m² Fläche, 950 m³ Volumen
-Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Kaminofen im EG zwei Meter vom Treppenhaus entfernt, 6 KW max. Leistung, 80 % Effizienzgrad laut Hersteller, raumluftunabhängig, rund 6 Meter von der Ansaugöffnung Abluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung entfernt, beheizbar nur mit Holz(-briketts/pelletes, keine Kohle)
-Regler für die Fußbodenheizung in jedem Raum, außer Flur
Danke für die Einschätzung!
toxicmolotof29.11.17 20:52
Effizient: wohl kaum. Habt ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung? Da bringt es vielleicht wirklich was. Ansonsten wirst du ?wie wir auch) immer das Problem haben, dass du einen Raum überheizt und die Wärme nie richtig in die anderen Räume bekommst.
Wie hoch sind denn Eure echten Heizkosten im Winter? 600kW? Macht dann 5 Euro am Tag. Wie viel willst du denn dann realistisch sparen? 1 Euro? Dann sparst du am Ende 30 Euro/Monat brauchst aber genau so viel um das Holz zu beschaffen.
Mach nen Haken dran, das ist nur gut fürs Ambiente. Meine Meinung ohne detailliert zu rechnen.
AndreasPlü29.11.17 21:28
Ja, haben eine recht gute Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, ca. 90 % Rückgewinnung laut Hersteller.
Meine Frage zielt darauf ab: Habe den Kaminofen jeden Tag an und verfeuere Holz(-briketts/-scheite) im Wert von vielleicht 1 - 1,50 €. Das EG und der Flur im Obergeschoss ist 3-4 Grad wärmer als zuvor (20 Grad erreicht die Heizung). Im Schlafzimmer, Kinderzimmern und Keller ist es nicht viel wärmer. Also: Nur ein schönes Zündelspielzeug oder kriege ich das Geld fürs Holz pi mal Daumen wieder rein oder komme ich sogar ein Stück weit ins Plus? Besonders eben an kalten Tagen mit deutlich unter 0 abends, wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe eben nicht mehr allzu effizient arbeitet?
Joedreck29.11.17 21:52
Also du könntest es dir selbst ausrechnen. Über die Arbeitszahl der Wärmepumpe, dh Wärmemengenzähler und Stromzähler, kannst du errechnen was es kostet das Haus warm zu halten. Dem gegenüber die Kosten für die Briketts. Da brauchst du den Heizwert x 80%.
Mein Tipp: du legst drauf. Möchtest du es denn 3-4 Grad wärmer haben?
toxicmolotof30.11.17 01:00
Jetzt komm schon.... alleine wenn du 4 Stunden jetzt in die Recherche investierst ist das mehr als du sparen kannst.
Ich bin da bei Joedrecks Tipp... aber who cares... wenn du die Feuerwärme magst ist es ein Gewinn für dich, den du nicht in Zahlen messen kannst. Du wirst keinen riesigen Verlust fahren, aber auch keinen Gewinn machen. Am Ende bewegst du dich bei plusminus 10 Euro im Monat.
Bau-Schmidt30.11.17 07:51
Verbuche Kaminofen unter nice to have, aber nicht zum sparen.
kaminofenwärmepumpefußbodenheizungwohnraumlüftungholzkellerbrikettseinfamilienhaustreppenhausflur
