ᐅ Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig?
Erstellt am: 09.02.16 21:47
Julchen_76
Legurit
10.02.16 10:39
Wir haben Fenster zum Querlüften eingeplant, würde aber auch eher Bauexperte`s Meinung folgen. Luftdicht ist es auf keinen Fall dort oben.
Sebastian79
10.02.16 10:45
Ist es auch wirklich ein echtes Kaltdach, d.h. ein zweischaliges Dach?
lastdrop
10.02.16 11:02
geht Ihr dann da immer hoch und runter um Fenster auf- und zu zu machen?!
Doc.Schnaggls
10.02.16 11:25
wir haben zwar zwei Fenster (jeweils im Giebel) im Spitzboden, allerdings werden die nur zum Putzen geöffnet.
Der Luftaustausch im Spitzboden erfolgt bei uns durch "Lüfterziegel".
Das funktioniert soweit gut.
Die Temperaturen in unserem Spitzboden schwanken zwischen Sommer und Winter allerdings schon - von "konstant" kann man da nicht sprechen.
Grüße,
Dirk
Jochen104
10.02.16 11:28
Bei uns (Pultdach) wurde vorne und hinten ein Lochblech in den Dachüberstand eingearbeitet durch den die Luft über das ganze Dach zirkulieren kann. Ich habe leider kein Bild davon gemacht.
Sebastian79
10.02.16 11:31
Das funktioniert nur beim zweischaligen Dach gut - wenn man z.B. ein Dachfenster drin hat, ist es damit in der Regel schon Essig.
fensterdachspitzboden
