ᐅ Kallax Türen zu tief angebracht – wie wieder ausbauen?
Erstellt am: 05.10.15 08:17
V
velimirchentan schrieb:
Ich frage mich, ob die Türen eventuell auch mit Montageschienen angebracht sindDanke für die ausführliche Antwort! Die Türen sind direkt mit den sichtbaren Klippscharnieren am Regal montiert, ich sehe keine separaten Montageschienen. Die Schrauben sind auch zugänglich.
Interessant ist die Idee, dass ich die Scharniere eventuell komplett lösen soll, um die Türen heraus zu nehmen. Ich hatte gehofft, man könnte sie rausheben oder ausklicken, ohne Schrauben zu lösen.
Hat jemand schon die Erfahrung gemacht, ob das Herausheben ohne Schrauben funktioniert, auch wenn die Türen zu tief montiert sind? Oder sitzt man dann schnell fest?
velimir schrieb:
Hat jemand schon die Erfahrung gemacht, ob das Herausheben ohne Schrauben funktioniert, auch wenn die Türen zu tief montiert sind?In der Regel sind diese Scharniere für den Ausstieg ohne Demontage gemacht. Die Tür wird beim Anheben vom Scharnierboden abgezogen. Allerdings kann der zu tiefe Sitz es erschweren, weil der Winkel zum Herausziehen nicht passt.
Wenn sie wirklich zu tief liegen und kaum Bewegungsspielraum haben, empfehle ich einen Schraubendreher, um die Tür ganz vorsichtig anzuheben und herauszuhebeln. Das klappt aber nur, wenn die Kunststoffteile nicht beschädigt werden.
minKarson05.10.15 11:03Tür anheben, kurz kippen und vorsichtig nach vorne ziehen. Falls hakt, lieber Schrauben lösen. So vermeidest du Schäden.
Eine mögliche Anleitung zum Heraustrennen der Türen:
1. Öffne die Tür vollständig und halte sie gut fest.
2. Führe einen leichten Hebel mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig unter den oberen Rand der Tür, um sie über das Scharnier herauszuheben.
3. Arbeite die Tür langsam und kontrolliert aus dem Scharnier, indem du sie leicht nach oben ziehst und zugleich vorne vorsichtig ausrichtest.
4. Solltest du auf Widerstand stoßen, brich lieber ab und löse die Schrauben der Scharniere, um Beschädigungen zu vermeiden.
Wenn man den Mechanismus nicht genau kennt, wird das Herausnehmen bei zu tiefen Türen schnell zum Problem.
Merke: Die Scharniere sind empfindlich, und uneinheitliche Kräfte können sie beschädigen, was dann Ersatz erfordert.
janeo schrieb:
Gibt es eventuell bauliche Unterschiede bei den Scharnieren, die diese Montagevarianten erlauben oder erschweren?Kallax-Regale mit Türen haben meist einheitliche Scharnierarten. Unterschiede entstehen nur, wenn Nachrüst-Türen von Drittherstellern verwendet werden. Ikea verwendet einfache, robuste Klappscharniermechanik – keine speziellen Montageschienen oder verdeckte Befestigungen.
Diese Einfachheit ist bewusst gewählt, um Montage und Demontage zu erleichtern.
