ᐅ Kallax Türen zu tief angebracht – wie wieder ausbauen?
Erstellt am: 05.10.15 08:17
V
velimir
V
velimir
05.10.15 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Kallax-Regal von Ikea mit passenden Türen ausgestattet. Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass die Türen zu tief angebracht wurden, sprich sie sitzen viel zu tief im Rahmen und schließen nicht bündig mit der Oberkante des Regals ab. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern erschwert auch die Bedienung, da sie an der Unterkante hängen.
Nun meine eigentliche Frage: Wie kann ich die eingebauten Türen bei einem Kallax wieder ausbauen, wenn sie erstmal zu tief montiert wurden? Muss ich dazu die Scharniere demontieren, oder gibt es einen Trick, um die Türen heraus zu bekommen, ohne die gesamte Konstruktion zu zerstören? Über Tipps, Erfahrungen oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung würde ich mich sehr freuen!
V
vinli
05.10.15 08:42
Zunächst: Die Türen beim Kallax sind in der Regel mit sogenannten Klipp-Scharniere befestigt, die sich durch leichtes Anheben und Herausziehen vom Inneren des Schranks lösen lassen.
Wenn die Türen zu tief sitzen, würde ich empfehlen, zuerst die Scharniere am Rahmen zu überprüfen. Oft lassen sich die Türen durch leichtes Anheben über die Scharnierarme heben und dann nach vorne herausziehen.
Ein Ausbau ohne Demontage der Scharniere ist möglich, erfordert aber etwas Fingerspitzengefühl. Alternativ kann man auch die Scharniere komplett abschrauben, was den Ausbau deutlich erleichtert.
minjan
05.10.15 09:03
Tür leicht anheben, dann nach vorne ziehen. Falls schwierig, Schrauben der Scharniere lösen. So bekommst du die Türen raus.
janeo
05.10.15 09:21
vinli schrieb:
Die Türen durch leichtes Anheben über die Scharnierarme heben und dann nach vorne herausziehen
Das ist so die Kurzfassung, aber ich frage mich, ob hier alle Varianten des Kallax berücksichtigt werden. Es gibt ja auch Modelle, wo die Türen extra tiefer gesetzt sind, um beispielsweise Sockel oder Zusatzplatten aufzunehmen.
Gibt es eventuell bauliche Unterschiede bei den Scharnieren, die diese Montagevarianten erlauben oder erschweren? Das würde ich gerne vor einem Ausbau klären, um die Türen nicht zu beschädigen.
Klakar
05.10.15 09:35
Unterschiedliche Kallax-Modelle nutzen meist identische Scharniere. Tür anheben, vorne rausziehen, dann siehst du, ob die Scharniere komplett abgenommen werden müssen.
chentan
05.10.15 09:59
Um die Türen des Kallax, die zu tief angebracht sind, wieder auszubauen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Zunächst solltest du die Tür leicht öffnen und den Scharnierbereich genau betrachten. Standardmäßig sind Kallax-Türen mit Topfscharniere ausgestattet, die in der Tür versenkt sind und auf die Korpusplatte geschraubt.
2. Versuche, die Tür am oberen Rand anzuheben. Die Scharniere haben meist eine Mechanik, die es erlaubt, die Tür von der Befestigung zu lösen, indem man sie leicht nach oben hebt und dann vorsichtig nach vorne zieht.
3. Falls dieser Schritt nicht ausreicht, kannst du die Schrauben an den Scharnieren, die am Korpus befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen. Das ist meist die sicherste Variante für ein sicheres Entfernen.
4. Sollte die Tür durch eine Abdeckkappe oder ein Kunststoffteil am Scharnier verdeckt sein, muss diese vorsichtig entfernt werden, bevor die Schrauben zugänglich sind.
5. Nach dem Entfernen kannst du die Position der Scharniere mit einem Maßband überprüfen und bei Neubefestigung die Höhe genau anpassen, um das Problem des zu tiefen Sitzens zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die Scharniere korrekt ausgerichtet sind, damit die Tür gleichmäßig schließt.
Ich frage mich, ob die Türen eventuell auch mit Montageschienen angebracht sind, da das die Situation etwas komplizierter machen könnte. Wie ist das bei deinem Modell?
