ᐅ Kallax Türen zu tief angebracht – wie wieder ausbauen?
Erstellt am: 05.10.15 08:17
V
velimir
minjan
06.10.15 14:17
Weiß nicht, ob es hilft: Bei meinem Kallax waren die Türen nur eingeklickt und gingen ohne Schrauben raus. Vielleicht vorsichtig ausprobieren.
Klakar
07.10.15 07:45
Falls du die Scharniere löst, merk dir die Position der Schrauben für den Wiedereinbau. Manchmal sind mehrere Bohrlöcher vorhanden.
janeo
07.10.15 08:53
chentan schrieb:
Uneinheitliche Kräfte können Scharniere beschädigen
Genau das ist wichtig: Das Hebeln klingt einfach, aber wenn man zu viel Kraft aufbringt, beschädigt man die Mechanik und die Tür passt später nicht mehr. Hier wäre eine klare Anleitung mit Vorsichtshinweisen ideal.
V
velimir
07.10.15 10:21
Danke an alle für die hilfreichen Tipps!
Ich werde es wie empfohlen erst mit vorsichtigem Anheben probieren und wenn das nicht klappt, die Schrauben lösen.
Noch eine Frage zum Schluss: Gibt es eine empfohlene Vorgehensweise für die richtige Position der Tür bei der Montage, damit sie nicht zu tief sitzt? Ich möchte den Fehler beim Wiedereinbau unbedingt vermeiden.
V
vinli
07.10.15 10:55
Beim Anbringen der Türen bei Kallax gilt: Die Scharniere lassen sich meist in der Tiefe, Höhe und Seitenrichtung justieren.
Nutze die Stellschrauben an den Scharnieren, um die Türkante bündig mit dem Regalrahmen auszurichten. Zur Justierung der Höhe die vertikale Schraube lockern, Tür verschieben und dann wieder fixieren.
Das ist ein wesentlicher Vorteil dieser Klippscharniere und hilft, Türen exakt auszurichten.
chentan
07.10.15 11:32
Ja, ich empfehle Schritt-für-Schritt so vorzugehen:
1) Tür zunächst ansetzen und Scharniere handfest befestigen.
2) Scharniere anprobieren und die Tür auf bündigen Sitz kontrollieren.
3) Stellschrauben der Scharniere vorsichtig mit einem Kreuzschlitz anpassen, um Höhe, Tiefe und Seitenversatz einzustellen.
4) Nachdem die gewünschte Position erreicht ist, alle Schrauben endgültig festziehen.
5) Durch mehrfaches Öffnen und Schließen prüfen, ob die Tür sauber schließt und sitzt.
Nur so vermeidest du das Problem, dass die Türen zu tief oder schief sitzen.
