ᐅ Kallax Türen öffnen sich bei Zugluft – was hilft?
Erstellt am: 27.09.22 11:26
lujebau
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Kallax-Regal. Die Türen sind relativ leichtgängig, öffnen sich aber leider immer wieder von selbst, sobald ein Zugluft impakt im Raum herrscht. Das ist besonders störend, weil ich einige empfindliche Dinge darin lagere, die ich nicht ständig absichern möchte. Ich frage mich, welche praktischen und dauerhaft wirkenden Maßnahmen es gibt, um das Öffnen der Türen durch Zugluft zu verhindern, ohne die Optik oder Funktionalität des Kallax zu beeinträchtigen. Hat hier jemand bereits Erfahrungen oder umsetzbare Tipps? Welche Methoden sind langfristig zuverlässig? Vielen Dank im Voraus!
nubar
28.09.22 12:43
Um das Öffnen der Kallax-Türen durch Zugluft effektiv zu verhindern, rate ich zu einer Kombination aus mehreren Maßnahmen, um dauerhaft Ruhe zu schaffen:
Erstens empfiehlt sich der Einbau von kleinen, unscheinbaren Magnetverschlüssen oder alternativ Klemmriegeln, die keine dauerhaften Bohrungen benötigen und die Türen sicher fixieren.
Zweitens sollte die allgemeine Luftzirkulation im Raum hinterfragt und gegebenenfalls optimiert werden: Undichte Fenster oder Türen verursachen oft störende Luftzüge, die das Problem verschärfen. Hier können Zugluftstopper, Dichtungen oder Fensterfolien hilfreich sein.
Drittens ist es sinnvoll, die Position und Ausrichtung der Türen zu kontrollieren, da eine Schieflage die Empfindlichkeit gegenüber Zugluft erhöht. Manchmal genügt ein leichtes Nachjustieren der Scharniere, um die Probleme zu minimieren.
Mit dieser mehrschichtigen Strategie lässt sich das Problem meist dauerhaft lösen.
türenzugluft
