ich habe ein Problem mit meinen IKEA KALLAX Regalen, genauer gesagt mit den eingesetzten Türen. Nach einem feuchteren Wetter oder auch mal beim Lüften im Raum lassen sich die Türen nicht mehr richtig öffnen oder schließen. Es fühlt sich an, als würden sie an den Korpuswänden oder an den Scharnieren irgendwo klemmen.
Ich vermute, dass die Feuchtigkeit im Holz oder den Spanplatten das Material zum Quellen bringt und dadurch die Türen blockieren. Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Verhalten? Gibt es eine dauerhafte Lösung, damit die KALLAX Türen bei erhöhter Luftfeuchte nicht mehr „festklemmen“?
Ich habe auch schon überlegt, ob man das Material irgendwie behandeln kann oder ob das ein konstruktionsbedingtes Problem ist, das sich kaum verhindern lässt.
Für Hinweise, Tipps oder auch fundierte Vermutungen wäre ich sehr dankbar!
Kinke3 schrieb:
Wie genau funktioniert das bei KALLAX? Gibt es eine Schritt-für-Schritt Anleitung, die ich befolgen kann?Hallo nochmals,
ja, die Scharniere bei KALLAX Türen sind in der Regel sogenannte Topfbänder, die meist mit einer micrometerfeinen Justierung für Tiefe, Höhe und seitliche Ausrichtung ausgestattet sind.
Kurz erklärt:
1) Seitliche Einstellung: Hier kannst du die Tür horizontal verschieben, damit sie mittig im Rahmen sitzt und nicht klemmt.
2) Höhenverstellung: Damit kannst du die Tür oben oder unten justieren – sehr hilfreich, wenn die Türen unterschiedlich hoch hängen oder beim Schließen stoßen.
3) Tiefe einstellen: Diese Schraube verändert, wie weit die Tür nach innen oder außen klappt, das wirkt sich auf den Abstand zum Korpus aus.
Am besten gehst du schrittweise vor und verstellst einzelne Schrauben immer nur um kleine Vierteldrehungen. Schaue immer zwischendurch, wie die Tür sitzt und ob sie leicht auf- und zugeht.
Zum Schleifen: Nicht zu viel Material abnehmen, es reicht oft, die Stellen leicht zu entgraten oder kleine Unebenheiten zu entfernen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine grobe Skizze oder ein paar Fotos von den Scharnieren verlinken (ohne dass du Bilder schicken musst).
Viel Erfolg!
