ᐅ KALLAX Schubladeneinsätze quietschen beim Ziehen – Abhilfe?
Erstellt am: 04.03.22 19:43
GIREBLAHallo und willkommen im Forum,
ich kann gut nachvollziehen, dass das Quietschen bei den KALLAX-Schubladen störend sein kann. Um das Problem nachhaltig zu lösen, empfehle ich folgenden Ablauf:
1. Schubladeneinsatz komplett aus dem Regal ziehen.
2. Die Führungsflächen sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol reinigen, um Fett, Staub und Ablagerungen zu entfernen.
3. Trocknen lassen.
4. Ein silikonbasiertes Schmiermittel (Silikonspray) gleichmäßig, aber sparsam auftragen, insbesondere auf die Bereiche, die miteinander in Kontakt kommen.
Bitte vermeiden Sie Öle oder WD-40, da diese Schmutz anziehen und klebrig werden können.
Für zusätzlichen Schutz und leiseren Lauf habe ich bei ähnlichen Modellen manchmal selbstklebende Gummi- oder Filzpolster an Kontaktstellen angebracht, aber hier bitte nicht zu breit, damit die Schublade nicht klemmt.
Ich hoffe, diese ausführliche Vorgehensweise hilft weiter! Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung 🙂
3. Trocknen lassen.
flo-Theres07.03.22 08:54Jeanbar schrieb:
Bitte vermeiden Sie Öle oder WD-40, da diese Schmutz anziehen und klebrig werden können.Dem kann ich nur zustimmen. Ich sehe immer wieder Leute, die mit WD-40 an Kunststoffführungen arbeiten und sich dann wundern, warum es nach kurzer Zeit schlechter läuft. Bei KALLAX ist das halt eher kontraproduktiv.
Außerdem: Die wenigsten wissen, dass WD-40 kein dauerhafter Schmierstoff, sondern vielmehr ein Multifunktionsöl ist. Es verdrängt zwar Wasser, sorgt aber nicht für langfristige Schmierung.
Ich habe bei meinen KALLAX-Schubladen das gleiche Problem gehabt. Zusätzlich zum Silikonspray habe ich darauf geachtet, dass die Schublade richtig mittig sitzt und die Schienen nicht verbogen sind. Schon kleinere Abweichungen können zu Kantenkontakt und Quietschen führen.
Wichtig: Wenn die Schublade wackelt oder schief gezogen wird, verstärkt das Reibungsgeräusche. Also auch mal die Stabilität und Ausrichtung kontrollieren.
