burkard5906.10.24 08:12Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob das KALLAX Regal von IKEA dauerhaft in Feuchträumen eingesetzt werden kann. Konkret geht es um Räume, in denen gelegentlich erhöhte Luftfeuchtigkeit oder leichte Feuchtigkeit vorkommen, wie z.B. Waschküchen, Garagen mit leichtem Kondenswasser oder halboffene Badezimmerbereiche.
Das Regal ist ja hauptsächlich aus Holzwerkstoffplatten gefertigt, die zwar melaminbeschichtet sind, aber trotzdem glaube ich nicht, dass das Material für dauerhafte Feuchtebelastungen ausgelegt ist. Mich interessiert daher, ob es Erfahrungswerte oder Tipps gibt, wie man KALLAX robust gegen Feuchtigkeit machen kann oder ob man besser komplett auf andere Möbel zurückgreifen sollte.
Ist also das KALLAX Regal, so wie es verkauft wird, geeignet für diese Einsatzbereiche? Wenn nicht, gibt es sinnvolle Modifikationen oder Alternativen?
Freue mich auf eure fundierten Einschätzungen!
PeoDaniel06.10.24 09:37Hallo burkard59,
gute und wichtige Frage! Das KALLAX Regal ist tatsächlich nicht für Feuchträume konzipiert. Die melaminbeschichteten Holzwerkstoffplatten sind recht widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, aber dauerhafte Nässe kann die Kanten aufquellen lassen.
Ein entscheidender Punkt ist die Art der Feuchtigkeitsbelastung: Luftfeuchtigkeit (z.B. in einem gut belüfteten Waschkeller) ist weniger problematisch als direkte Spritz- oder Standfeuchte. Außerdem hilft eine gute Belüftung sehr, um Schäden zu minimieren.
Es gibt aber Möglichkeiten, das KALLAX Regal robuster zu machen: Zum Beispiel kann man die Kanten zusätzlich mit wasserfestem Lack versiegeln oder die Regale auf Füße stellen, damit kein direkter Bodenkontakt entsteht. Auch wasserresistente Folien an den Stellen mit hoher Belastung können helfen.
Falls du das Regal in sehr feuchten Bereichen verwenden willst, sind vollständig wasserfeste Alternativen aus Kunststoff oder Metall oft die bessere Wahl.
Generell würde ich sagen: KALLAX funktioniert, wenn du die Feuchte in Grenzen hältst und vorbeugende Maßnahmen ergreifst.
PeoDaniel schrieb:
Ein entscheidender Punkt ist die Art der Feuchtigkeitsbelastung: Luftfeuchtigkeit (z.B. in einem gut belüfteten Waschkeller) ist weniger problematisch als direkte Spritz- oder Standfeuchte.Dem kann ich nur zustimmen. Wichtig ist auch, dass die Oberflächenbeschichtung zwar Feuchtigkeit abweist, aber nicht wasserdicht ist. Bei dauerhafter Nässe dringt Wasser in die Platten ein und zerstört die Struktur.
Wenn du das KALLAX Regal langfristig verwenden möchtest, achte auf:
- Vermeidung von stehender Feuchtigkeit
- Einsatz von Schutzmaßnahmen an den Kanten (z.B. Silikonfugen oder Kantenprofil)
- Regelmäßige Kontrolle, damit keine Schimmelbildung entsteht
Falls du ein Projekt mit viel Feuchtigkeit hast, rate ich, eher auf Möbel aus Kunststoff oder Metall umzusteigen, die explizit für Feuchträume geeignet sind.
burkard5907.10.24 07:54blapau schrieb:
Wichtig ist auch, dass die Oberflächenbeschichtung zwar Feuchtigkeit abweist, aber nicht wasserdicht ist.Danke für den wichtigen Hinweis! Nun ist meine Frage: Gibt es praktische Tipps für versiegelnde Maßnahmen, die man daheim selber ohne großen Aufwand durchführen kann? Zum Beispiel welcher Lacktyp oder welche Materialien empfehlenswert sind, um die Kanten und Oberflächen bestmöglich zu schützen?
Oder muss man da in eine professionelle Behandlung investieren, damit das Regal auch wirklich lange hält? Ich würde auch gerne wissen, ob solche Versiegelungen das Aussehen stark verändern – das Regal soll möglichst so bleiben wie es ist.
PeoDaniel07.10.24 10:16burkard59 schrieb:
Gibt es praktische Tipps für versiegelnde Maßnahmen, die man daheim selber ohne großen Aufwand durchführen kann?Klar, das ist durchaus machbar. Du kannst einen transparenten, wasserfesten Klarlack auf Polyurethanbasis verwenden. Der ist einfach zu streichen, trocknet relativ schnell und bietet guten Schutz gegen Feuchtigkeit. Achte darauf, die Kanten besonders gründlich zu behandeln, da diese am anfälligsten sind.
Alternativ kann auch eine Epoxidharzbeschichtung sehr effektiv sein, aber die Anwendung ist aufwendiger und erfordert mehr Erfahrung.
Was das Aussehen angeht: Der Klarlack verändert die Optik normalerweise kaum oder macht das Holz minimal glänzender. Auf jeden Fall solltest du auf Musterflächen testen, bevor du das ganze Regal behandelst.
Fazit: Ein Anstrich mit Polyurethan-Klarlack ist ein guter Kompromiss zwischen Aufwand und Schutz – ohne dass du das Regal optisch sehr veränderst.
