ᐅ Kallax nachträglich Möbelrollen montieren – stabil?
Erstellt am: 27.04.17 09:13
Lakebu
Lakebu
27.04.17 09:13
ich spiele mit dem Gedanken, an mein bereits stehendes Kallax-Regal Möbelrollen nachträglich zu montieren, um es flexibler im Raum verschieben zu können. Meine eigentliche Frage ist: Wie stabil ist so eine Lösung wirklich?
Könnt ihr einschätzen, ob die Rollen das Regal stark wackelig machen oder sogar die Tragfähigkeit beeinträchtigen? Ich habe Bedenken, dass das Regal durch die Rollen an Sicherheit verliert, besonders wenn schwere Dinge darin lagern.
Welche Art von Rollen sind am besten geeignet (mit Feststellbremse, große oder kleine Räder) und wie befestige ich die idealerweise, ohne das Material zu beschädigen?
Gibt es Erfahrungswerte, worauf man unbedingt achten muss, gerade wenn die Möbel schon fertig aufgebaut sind?
Danke für eure Tipps!
NICOLELIS
27.04.17 09:47
Ich habe mein Kallax auch mit Rollen ausgestattet. Wichtig ist, dass die Rollen eine Belastbarkeit haben, die dein Regalgewicht plus Inhalt locker tragen kann. Befestigt habe ich sie mit stabilem Metallwinkel und Schrauben. So bleibt es stabil.
Parbo
27.04.17 10:12
Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich empfehle Rollen mit einer festen Plattformbefestigung und idealerweise mit Feststellbremse, da sie mehr Stabilität bieten. Kleine Rollen sind oft nicht ideal, da sie auf unebenen Böden leicht blockieren oder bei Belastung klemmen können.
Du solltest die Rollen mit ausreichend langen Schrauben befestigen, jedoch nicht zu tief, um das Holz nicht zu splittern. Eine Vorbohrung ist zwingend nötig.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, oben im Regal zusätzlich Gleiter oder Unterlegscheiben zu montieren, um die Last beim Verschieben gleichmäßiger zu verteilen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die unteren Platten des Kallax oft recht dünn sind (ca. 12 mm), was für Schrauben eine Herausforderung darstellen kann. Hier empfehle ich eine Verstärkung, zum Beispiel durch eine zusätzliche Holzplatte innen oder eine Metallplatte, auf die die Befestigung erfolgt.
JUHAU
27.04.17 10:29
Mein Tipp: Rollen mit Feststellbremse sind das A und O. Sonst rutscht das Regal schnell weg. Montiere die Rollen an den Ecken mit guten Schrauben, dann steht das Regal sicher.
blaki
27.04.17 11:08
Hey, ich hab das Kallax auch mit Möbelrollen versehen und bin super happy damit. 🙂 Nur Achtung: Mach nicht zu große Räder dran, sonst sieht es optisch schnell wackelig aus und kippt leicht beim Drüberlaufen.
Stimmt auch, mittelgroße Räder (so ca. 40-50 mm Durchmesser) sind bei mir perfekt. Sie rollen gut und das Regal bleibt standfest. Bremse hab ich drauf, damit es beim Durchlüften nicht wegrollt. Einfach super praktisch!
difepeo
27.04.17 11:42
Das ist ein legitimer Zweifel. Die Konstruktion von Kallax ist auf festen Stand ausgelegt. Durch Rollen wird die Auflagefläche verändert, was zu Kippgefährdung führen kann, wenn das Regal hoch und schmal oder ungleichmäßig beladen ist.
Es wäre spannend zu wissen, wie schwer dein Regal beladen wird und ob du es nur gelegentlich verschieben willst.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du das Regal innen eventuell zusätzlich verstärken und darauf achten, dass am besten alle Rollen gebremst sind. Auch die Belastung der einzelnen Fächer kann für die Stabilität eine Rolle spielen.
Ein weiterer Gedanke: Die Qualität der Schrauben und der Befestigung ist entscheidend, um Verschleiß und Materialermüdung bei der Rollennutzung zu vermeiden.
kallaxregalschrauben
