Ich finde, wer will, kann sein altes Regal auch super mit ein paar neuen Teilen aufpeppen. 🙂 Selbst wenn die Toleranzen etwas variieren, passt das meiste gut zusammen. Ein kleiner Tipp: Nimm dir beim Einbau Zeit, und probiere das Zusammenspiel der Schubladen und Türen, bevor du alles festschraubst. So beugst du Frust vor! 🙂
Um das Thema noch etwas detaillierter zu beleuchten: Die Kallax-Serie hat sich bezogen auf Maße nicht grundlegend geändert. Das heißt, 42x42 cm große Fächer sind weiterhin Standard. Allerdings hat Ikea im Laufe der Jahre die verwendeten Materialien und die Montagetechniken modernisiert.
Das stimmt, aber ich ergänze: Es gibt zwei wesentliche Punkte, die man beachten sollte:
1. Abdeckkappen, Griffe und Einhängevorrichtungen der Türen und Schubladen wurden teilweise überarbeitet. Diese Designs unterscheiden sich in kleinen Maßeinheiten, was gerade beim Einsatz alter und neuer Teile zu kleinen Ungenauigkeiten führen kann.
2. Die Befestigung der Rollen an den Regalen ist bei neuen Versionen optimiert worden. Falls du dein altes Regal erweitern und auf Rollen stellen willst, solltest du hier auf Kompatibilität prüfen.
Wie ladali schon erwähnte, sind die Regalöffnungen unverändert, daher ist die Grundkompatibilität gegeben. Wenn du ganz sicher gehen willst, empfiehlt sich eine genaue Vermessung und der Abgleich mit Produktdatenblättern.
Daledra schrieb:
die neuen Kallax-Teile passen grundsätzlich
Ein kurzes FAQ, das ich häufig lese, wenn Leute nach Kallax-Erweiterungen fragen:
- Passen neue Einsätze in alte Regale? Ja, meist.
- Gibt es Unterschiede bei Türen und Schubladen? Ja, kleine, hauptsächlich Scharniermechanik.
- Muss ich mein altes Regal austauschen? Nein.
- Worauf achten? Maße vergleichen und ggf. Dichtungen oder Halterungen prüfen.
Ich empfehle immer, vor dem Kauf die genauen Modellnummern zu vergleichen, da Ikea ältere Versionen manchmal nicht mehr aktiv bewirbt, aber der Kundenservice kann hier oft weiterhelfen.
Tanlennon26.07.17 09:03kulau schrieb:
Abdeckkappen, Griffe und Einhängevorrichtungen der Türen und Schubladen wurden teilweise überarbeitetDanke für die vielen ausführlichen Infos! Das war nämlich genau meine Sorge, ob ich z.B. beim Einhängen von neuen Türen Ärger bekomme.
Ich werde jetzt mal die Maße meines Regals genau notieren und die Produktdaten vergleichen.
Falls jemand noch konkrete Tipps zum Umgang mit den Scharnieren hat, wie man alte Türen besser mit neuen Scharnieren tauscht, wäre ich sehr dankbar. Plane nämlich auch ein wenig Farbe und Änderung der Optik, will aber nicht ganze Türen komplett austauschen müssen.
