ᐅ KALLAX lackieren – vorher anschleifen?
Erstellt am: 26.05.20 10:17
sinse3
sinse3
26.05.20 10:17
Hallo zusammen, ich plane, mein IKEA KALLAX Regal selbst zu lackieren, um es farblich etwas individueller zu gestalten. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das Regal vorher unbedingt anschleifen muss. Bisher habe ich gehört, dass man bei lackierten oder beschichteten Oberflächen unbedingt die Oberfläche etwas anrauen sollte, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Aber andererseits frage ich mich, ob das bei KALLAX, das ja schon eine relativ glatte Melaminbeschichtung hat, so nötig ist oder ob es auch reicht, das Regal nur gründlich zu reinigen und dann direkt zu lackieren. Hat da jemand von euch Erfahrung? Wie genau sollte man das vorbereiten, damit der Lack gut hält und nicht nach kurzer Zeit wieder abblättert?
Elijah42
26.05.20 10:42
Anschleifen ist schon sinnvoll, weil die Melaminbeschichtung sehr glatt ist. Am besten mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) leicht aufrauen, dann hält der Lack deutlich besser.
lochen
26.05.20 11:15
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das KALLAX vor dem Lackieren anzuschleifen. Die Melaminoberfläche ist sehr glatt und verhindert ansonsten eine gute Haftung des Lacks. Einfach mit einem Schleifpapier der Körnung 180 bis 220 die Oberfläche leicht anrauen. Danach gut reinigen (Staub und Fett entfernen) und dann kannst du problemlos lackieren. Wenn du nur reinreinigst und direkt lackierst, kann es passieren, dass der Lack später abblättert oder sich ablöst. Geduld bei der Vorbereitung zahlt sich bei sowas immer aus!
PERON
26.05.20 12:03
Hey, ganz ehrlich – ja, schleifen ist der kleine Extra-Schritt, der sich mega auszahlt! 🙂 Stell dir das wie einen Grip auf der Oberfläche vor, damit der Lack nicht einfach wegrutscht. Mach’s mit feinem Schleifpapier, nicht zu grob, nur so, dass die glatte Oberfläche ein bisschen matt wird. Danach fühlt sich das Regal fast wie neu an und dein Lack hält besser als so mancher Beziehungskleber 😉
Cheers!
NUGRANT
26.05.20 13:46
Das ist ja genial, dass du dein KALLAX individuell machen willst! 🙂 Ich hab’s selbst gemacht und kann nur sagen: Anschleifen ist ein Muss! Ich habe mit 240er Papier gearbeitet und danach sogar noch einen Haftprimer benutzt, das hat den Look und die Haltbarkeit total verbessert! Viel Erfolg, das wird spitze, du schaffst das!!! 🚀
sinse3
26.05.20 14:22
Danke, das klingt logisch.
Mich interessiert noch: Wenn ich anschleife, reicht dann normales Schleifpapier oder wäre eine Schleifmatte (wie zum Beispiel ein Schleifvlies) besser für die Melaminbeschichtung? Und wie stark sollte ich am besten anschleifen, ohne die Oberfläche komplett zu zerstören? Ich will ja nur, dass die Haftung besser wird, keine hässlichen Schleifspuren im KALLAX...
kallaxlackierenoberflächeregalanschleifenschleifpapierkörnunghaftung
