ᐅ Kallax Einlegeböden nachträglich einsetzen – knifflig?
Erstellt am: 17.11.24 08:23
Fepuge
Fepuge
17.11.24 08:23
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Kallax-Regal von IKEA gekauft, an dem noch nicht alle Einlegeböden verbaut sind. Nun überlege ich, diese nachträglich einzusetzen, da sich der Stauraumbedarf geändert hat. Meine Frage: Wie schwierig ist es wirklich, die Einlegeböden nachträglich in das bereits fix aufgestellte Regal einzusetzen?
Ich habe gelesen, dass man dafür die Regalteile teilweise auseinandernehmen muss oder spezielle Werkzeuge benötigt, da die Bohrungen und Dübel teils verdeckt sind.
Hat jemand Erfahrung damit? Wie aufwändig ist das, und gibt es Tricks, um die Einlegeböden einfacher einzusetzen, ohne das ganze Regal auseinanderzubauen?
Bin für jede Einschätzung dankbar, vor allem, wenn ihr Tipps zu Werkzeugen oder Techniken habt, die das Ganze erleichtern. Danke schon mal!
nubar
17.11.24 09:15
Hallo Fepuge,
grundsätzlich ist das nachträgliche Einsetzen von Einlegeböden beim Kallax Regal nicht unmöglich, aber oft etwas fummelig. Wenn das Regal schon komplett aufgebaut und verschraubt ist, musst du meistens zumindest einen Teil abbauen, um an die Verbindungsstellen und Dübel heranzukommen. Die Einlegeböden haben üblicherweise diese kleinen Stifte, die in die vorgebohrten Löcher gesteckt werden. Problematisch wird es, wenn du wegen eines festen Einbaus keine passenden Löcher mehr sehen oder erreichen kannst.
Mein Tipp: Überprüfe, ob du das Regal kurz anheben kannst oder nur aufschrauben musst. Manchmal reicht es, nur die obere Platte oder eine Seitenwand für den Ausbau abzunehmen. Werkzeugtechnisch ist ein Akkuschrauber mit passenden Bits hilfreich, dazu eventuell ein dünner Schraubendreher, um Dübel herauszuhebeln.
Viel Erfolg!
neoren
17.11.24 09:43
Einlegeböden einzusetzen ohne Abbau geht kaum. Entferne eine Seitenwand oder die obere Platte, so kannst du die Dübel setzen und die Einlegeböden platzieren. Leichte Montage, wenn man das Regal nicht fest verschraubt hat.
dijan
17.11.24 10:07
Hey Fepuge!
Also wenn du mich fragst, kann das Einschieben der Einlegeböden nachträglich schon ein kleines Abenteuer sein – aber keine Angst, kein Mount Everest! ;-)
Der Trick liegt oft darin, die Seitenwände ein bisschen zu lösen, damit die Dübellöcher zugänglich werden. Ansonsten wird man schnell laut wie ein Uhrwerk beim Pieksen gegen die Wand 😅. Mit dem passenden Akkuschrauber und etwas Geduld kannst du das gemütlich schaffen – und dann kannst du dir den Alltag mit mehr Ordnung versüßen!
Viel Spaß beim Einlegen und berichte gern, wie es lief! 🙂
Fepuge
17.11.24 11:52
nubar schrieb:
Manchmal reicht es, nur die obere Platte oder eine Seitenwand zu lösen.
Danke für den Tipp, das klingt ja machbar. Weißt du, ob das nachträgliche Einsetzen dann das Regal besonders instabil macht, wenn es nur teilweise verschraubt ist oder vielleicht einige Schrauben während der Montage öfter gelöst werden?
Das wäre wichtig für mich, da das Regal in der Wohnung stehen bleibt und auch etwas Belastung aushalten soll.
Würdest du auch raten, die Einlegeböden erst zu montieren und danach das Regal fest zu verschrauben? Oder funktioniert der Aufbau auch gut anders herum?
nubar
17.11.24 13:29
Fepuge schrieb:
Weißt du, ob das nachträgliche Einsetzen dann das Regal besonders instabil macht, wenn es nur teilweise verschraubt ist?
Gute Frage! Wenn du das Regal während der Montage nur teilweise verschraubst, leidet die Stabilität natürlich etwas. Das ist besonders bei hohen oder breiten Kallax-Regalen zu beachten, da sie ohne volle Verschraubung wackeln können.
Ich persönlich empfehle, die Einlegeböden vorzubereiten und dann das Regal komplett zusammenzusetzen und fest zu verschrauben. Das gibt die beste Stabilität. Falls das nicht klappt, achte beim Löseprozess darauf, nicht zu viel Druck oder Spannung aufs Regal auszuüben, um Schäden oder Verformungen zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Während der Montage vorübergehend unterstützen, z. B. mit Klemmen oder stabilen Gegenständen, damit nichts verrutscht.
kallaxregaleinlegebödendübelverschraubtplatteverschrauben
