ᐅ Kallax bei Wandumbau zu eng geworden – Türen anpassen?
Erstellt am: 13.12.15 16:27
DRAGAN33
DRAGAN33
14.12.15 15:35
reybo schrieb:
Wie eng ist der Zwischenraum inzwischen genau?
Danke schonmal für den ersten Input!
Der Zwischenraum ist aktuell etwa 2 cm zu schmal für die Standardbreite der Türen, also nicht riesig, aber definitiv so, dass ich die Türen nicht mehr schwenken kann. Sie haken an der Wand.
PRA64 schrieb:
Schleiße die Türen vorsichtig mit Schleifpapier etwas schmälern.
Gute Idee, das versuche ich erst mal.
Allerdings frage ich mich, ob das nicht irgendwann zu instabil wird? Die Türen sind ja nicht massiv, sondern eher dünn mit dünnem Rahmen, wie schon erwähnt.
Parmin schrieb:
Erst genaue Maße und Toleranzen ermitteln, dann entscheiden.
Genau so werde ich vorgehen, ich will da sowieso nichts überstürzen.
Mich interessiert aber auch, wie es mit neuen Scharnieren aussieht – wie schwierig ist es da, welche mit Spiel zu finden und die Tür neu zu montieren?:
PRA64
15.12.15 09:47
Hallo DRAGAN33,
das ist eine gute Frage! Hier ein paar Tipps:
Kallax arbeitet oft mit einfachen Korpusscharniere, die relativ schlank sind. Möchtest du mehr Spiel, helfen sogenannte "Langschneider" oder "verstellbare Scharniere" aus dem Baumarkt, wo man die Position fein justieren kann.
Sie sind nicht extrem teuer und das Montieren ist auch für Hobbyheimwerker machbar, wenn du sorgfältig vorgehst.
Wichtig ist, alle Löcher erst tief vorbohren und dann mit Schrauben nicht zu fest anziehen, solange die Tür gerichtet und eingestellt wird. Manche Scharniere erlauben eine Justierung in Höhe, Tiefe und Seite, was enorm hilft bei so engen Maßverhältnissen.
Ich empfehle ein genaues Messen und das Katalogstudium der Scharniere vorher. Bei manchen Modellen können aber auch schmalere Türen benötigt werden.
Zusammenfassung: Scharniere mit Justierfunktion helfen dir, die Türen optimal zu positionieren. Das ist leicht umsetzbar, erfordert aber etwas Geduld.
Viel Erfolg!
temeli
15.12.15 13:02
Das kriegst du hin! 🙂
Ich habe mal bei einem Kallax die Türen mit flexiblen Einsteckscharniere nachgerüstet – das gibt wirklich was mehr Spielraum.
Wenn du die Türen zuerst etwas abschleifst und dann neue Scharniere mit Verstellmöglichkeiten einsetzt, kannst du den Spalt fast perfekt anpassen.
Nicht vergessen: Langsam vorgehen, oft anprobieren und du wirst mit einem guten Ergebnis belohnt. Viel Erfolg – Du schaffst das! 😉
kallaxtürenscharniere
