ich plane, ein KALLAX-Regal im Wohnmobil als Stauraumlösung zu verwenden. Die Herausforderung ist, das Regal so zu befestigen, dass es während der Fahrt sicher und zuverlässig hält, ohne die Fahrzeugstruktur negativ zu beeinflussen oder das Gewicht und die Stabilität zu gefährden. Da das Regal aus mehreren Fächern besteht und ich es idealerweise sowohl als Ablage als auch als Raumteiler nutzen möchte, suche ich die besten Methoden, um es zu fixieren – sei es an der Wand, am Boden oder mit zusätzlichen Halterungen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Befestigung eines KALLAX-Regals im Wohnmobil? Welche Schrauben, Winkel oder sonstige Befestigungsmethoden haben sich bewährt? Gibt es spezielle Tipps hinsichtlich Vibrationen oder Bewegungen auf schlechten Straßen? Ich freue mich auf eure Empfehlungen und auch gerne auf Vorschläge, wie man die Befestigung unauffällig und dennoch stabil realisieren kann.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
flo-Theres20.11.24 14:23ronigla schrieb:
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Befestigung eines KALLAX-Regals im Wohnmobil?Grundsätzlich empfehle ich, das KALLAX-Regal auf jeden Fall an mindestens zwei Punkten fix zu befestigen: am Boden und an der Wand. Dabei solltest du unbedingt darauf achten, dass die Schrauben in stabile Fahrzeugsicken oder Verstärkungen eingedreht werden – niemals nur in dünne Wandverkleidungen.
Ich habe in meinem Wohnmobil entsprechende Winkel aus Stahl verwendet, die ich auf die Rückseite des Regals geschraubt und dann am Fahrzeugboden verschraubt habe. Zusätzlich kam eine soliden Schiene an der Wand zum Einsatz, in die das Regal eingehängt wurde. So hält alles sehr stabil, selbst bei starken Bremsmanövern oder Unebenheiten.
Wichtig ist auch, vibrationsdämpfende Unterlagen zwischen Regal und dem Fahrzeugboden einzusetzen, um Materialschäden und Knarzgeräusche zu vermeiden. Wenn das Regal schwer beladen wird, sind stabile Befestigungen aber Pflicht.
Solltest du detailiertere Maße und Aufnahmepunkte kennen, könn(t)en gezielte Empfehlungen noch genauer erfolgen.
flo-Theres schrieb:
Grundsätzlich empfehle ich, das KALLAX-Regal auf jeden Fall an mindestens zwei Punkten fix zu befestigen: am Boden und an der Wand.Dem kann ich mich nur anschließen und möchte noch ein paar technische Details ergänzen, speziell für die Befestigung im Wohnmobil:
1. Befestigungspunkte genau prüfen: Viele Wohnmobile haben Holme oder Verstärkungen im Rahmen, z.B. im Bereich von Fußleisten oder Bodenankerleisten. Dort kannst du Schrauben am besten und sichersten festmachen.
2. Schrauben und Dübel: Für Metalluntergründe solltest du mit Blechschrauben oder passenden Metallbohrschrauben arbeiten. Wenn ein Holzträger vorhanden ist, kommen Spax-Schrauben in passender Länge zum Einsatz (mindestens 4-5 cm). Vermeide längere Schrauben, die auf der Gegenseite rauskommen könnten.
3. Winkel-Verbindungen: Verwende stabile Winkel (mind. 3 mm Stahl) mit mehreren Schraublöchern. So verteilst du die Zuglasten gleichmäßig und minimierst Verwindungen.
4. Vibrationen: Nutze zwischen Regal und Befestigung Gummipuffer oder Filzschutzpads, um das Klappern zu reduzieren und Korrosion zu verhindern.
5. Lasten verteilen: Das KALLAX-Regal nicht mit maximaler Belastung an einem Punkt befestigen. Besser mehrere kleinere Haltepunkte nutzen.
Ich würde auch empfehlen, das Regal so zu positionieren, dass es möglichst wenig Bewegungen durch Stöße oder Schrägfahrten erfährt.
Wenn du magst, kannst du gerne noch Maße oder Fotos vom Einbauort posten, so kann man noch gezielter helfen.
Dilen schrieb:
Wenn du magst, kannst du gerne noch Maße oder Fotos vom Einbauort posten, so kann man noch gezielter helfen.Danke für die ausführlichen Infos! Die Maße des Stellplatzes sind ca. 120 cm breit, 40 cm tief und die Fahrzeugwand besteht aus einer Holz- bzw. Faserplatte (ungefähr 1 cm dick) auf Metallträgern. Boden ist eine 1,5 cm Sperrholzplatte auf stabilem Metallrahmen.
Mein Plan ist, das KALLAX direkt an der Fahrzeugwand aufzustellen und dann möglichst an den Metallquerträgern darunter zu befestigen. Da die Wandverkleidung nicht tragfähig für Schrauben ist, würde ich lieber die Befestigung an den Querträgern durchführen.
flo-Theres schrieb:
Wichtig ist auch, vibrationsdämpfende Unterlagen zwischen Regal und dem Fahrzeugboden einzusetzen werde ich auf jeden Fall einbauen, damit nix wackelt oder klappert.Würdet ihr mir empfehlen, die Befestigung am Boden über Winkel oder direkt durch den Boden mit Schrauben zum Metallrahmen zu machen? Und wie sieht es mit einer zusätzlichen Absicherung gegen seitliches Kippen aus?
Danke euch für die Hinweise!
flo-Theres22.11.24 08:55ronigla schrieb:
Würdet ihr mir empfehlen, die Befestigung am Boden über Winkel oder direkt durch den Boden mit Schrauben zum Metallrahmen zu machen?Ich empfehle definitiv eine Kombination aus beidem, je nach Konstruktion des Bodens und Zugänglichkeit:
1. Direktes Verschrauben durch den Boden in den Metallrahmen ist die stabilste Fixierung. Hier sollten Länge und Durchmesser der Schrauben darauf abgestimmt sein, dass sie gut halten, ohne Bauteile zu beschädigen. Federscheiben oder Unterlegscheiben helfen, um die Kräfte besser zu verteilen.
2. Winkel als zusätzliche Befestigung machen viel Sinn, besonders zur seitlichen Stabilisierung und gegen Kippbewegungen. Dafür montierst du stabile Winkel an der Regalunterseite, die an der Wand oder Boden fixiert werden.
3. Eine Kombination verhindert, dass das Regal bei starken Bremsungen oder Kurvenfahrten verrutscht oder kippt.
4. Prüfe unbedingt, ob du am Metallrahmen von unten oder von der Seite schrauben kannst – die Zugänglichkeit bestimmt die Methode.
5. Falls die Querträger hohl sind, solltest du für die Schrauben eine geeignete Mutter auf der Rückseite oder durch geschweißte Gewinde verwenden.
Im Übrigen empfehle ich, bei der Wahl der Schrauben auf rostfreien Edelstahl (V2A) zu achten, um Korrosion unter Feuchtebedingungen zu vermeiden.
So sollte dein KALLAX-Regal sicher und zuverlässig im Wohnmobil befestigt sein.
