Auf die Frage, wieso in der Statik Kalksandstein mit 1,4 RDK aufgeführt sind schrieb unser Planer folgendes:
Es werden Kalksandlochsteine verbaut. Rein statisch nehme ich den für die Statik ungünstigeren Wert an. Andernfalls genauer wird es bei sogenannten Kalksandsteinen. Das sind Vollsteine und diese werden dann entsprechend ihres genauen Gewichtes statisch bzw. schallschutztechnisch berücksichtigt. Da Sie keine entsprechenden Schallschutzanforderungen haben, wird bei Ihnen der günstigere und völlig ausreichende Lochstein verwendet.
Was ist damit gemeint? Wir hatten ja Kalksandstein wegen des sommerlichen Hitzeschutzes und der Wärmespeicherfähigkeit gewünscht. Meint unser Statiker damit nur die Berechnung die günstiger ist, oder kostet wirklich der Stein / Verarbeitung selbst mehr bei höheren Rohdichteklassen?
Anzeige
Also ich kenne da nur die alten Kalksandstein-Lochsteine (weiss nicht wie man das Format nennt, ca. 20cm*10cm*10cm) die noch mit dickem Putz verlegt werden. Ich vermute der Stein ist billiger als die präzisen Planelemente. Ob es in der Praxis inkl. Verarbeitung und Verputzen auch billiger ist ist eine andere Frage. Ich vermute der Architekt meine dass die Statik ohnehin ausreichend ist und er daher den einfacheren Stein einrechnet (wobei sich natürlich aus die Last ändert....).
Dass prinzipiell ein dichterer Stein in Material und Verarbeitung teurer ist liegt auf der Hand.
