ᐅ Kabel TV Anschluss später durch Sateliten TV ersetzten
Erstellt am: 12.11.21 11:44
BW MR BW MR12.11.21 11:44
ich möchte im Neubau erstmal auf den Kabelanschluss als TV Signal setzten.
Jedoch später die Möglichkeit haben auf eine Satelitten Schüssel umzusteigen.
Leerrohr vom Dach in den Technikraum ist klar.
Nun die Frage wie geh ich dann weiter vor ?
Kann ich das Satkabel dann an die bestehende Koaxialkabel anschließen oder muss ich vom Technikraum dann das Satkabel weiter verlegen?
Gruß
Mahri2312.11.21 13:56
Wenn Dein Kabel TV jetzt im Technikraum ankommt,verteilst Du von da.
Wenn Du später eine Schüssel verbauen möchtest,musst Du 4x Kabel von der Schüssel in den Technikraum (Leerrohr) später nachziehen.
Je nach Teilnehmerzahl,dann einen Multischalter dazwischen und gut ist es.
Wichtig wäre noch in jedes Zimmer ein Netzwerkkabel vom Technikraum (Internet/Glasfaseranschluss) vorsehen bzw.verlegen.
BW MR BW MR12.11.21 14:01
und wie vetreil ich dann aus dem Technikraum weiter ?
Brauch ich da dann Koaxialkabel und Sat Kabel an jeder Anschlussdose?
Oder kann ich das bestehnde Koaxialkabel benutzen ?
Mycraft12.11.21 14:09
Du braucht bei SAT vom Technikraum zu jedem Teilnehmer ein Kabel. Du benötigst also ein Sternnetz. Am besten gleich beim Bau auch für die Kabelanlage so verlegen lassen.
Mahri2312.11.21 14:13
es werden dann bei jedem TV/Radioanschluß in den Zimmern sogenannte Teilnehmeranschlußdosen verbaut. Diese trennen dann die entsprechenden Signale wieder.
Die Sternverteilung kann man auch für das Kabel TV nutzen. Dann wird nur ein anderer Verteiler verbaut,
Ich habe z.B. bei mir auch noch ein UKW (Signal) und ein DVB-T2 Signal mit in entsprechende Zuleitungen eingespeist. Damit empfange ich auch noch DAB + gleich in der entsprechnenden Qualität.
Wohne gut 70 km von Berlin entfernt.
Knöpfchen12.11.21 17:46
Es gibt die sogenannte Unikabellösung und die herkömmliche Sternverteilung.
Dazu kannst du im Netz sämtliche Infos sowie Vor und Nachteile studieren.
Satellitenanlage mit Parabolantenne und Multischalter-Verteiler.
Satellitenanlage mit Unicable-Verteilung und Multischalter im Haushalt
satkabeltechnikraumkoaxialkabelleerrohr
