Kabel fixieren in Kalksandstein Schlitzen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tushan79
Hat jemand Erfahrungen mit der Fixierung von Kabeln in 11.5er und 17.5er Kalksandstein in 15mm tiefen vertikalen Schlitzen?
Weder Nagel-Fix noch Kabelschellen noch Sonstige lassen sich in diesem massiven Stein einschlagen.
In den meisten Fällen verbiegen sich die Nägel oder gehen wenn dann nur nach mehreren Anläufen und vorsichtigem klöppeln rein. Lediglich an den Stößen der Steine hat man oft Glück.
Ansonsten hilft anscheinend nur eine der folgenden Alternativen:
  1. Nagelfix leicht anschlagen, mit Gipskleksen das Kabel alle halbe Meter fixieren und danach die Nagelfixe wieder rausnehmen bevor der Verputzer kommt.
  2. Vorher kleine Löcher bohren, Mini-Dübel einschieben die Nägel in den Nagel-Fix durch entsprechende Schrauben ersetzen und dann in die Dübel eindrehen.
Der Zeitaufwand bei beiden Alternativen ist leider immens!
Bekannte Alternativen?
Z.B. Spezialnägel die den Kalksandstein besiegen können? :)
Viel Glück
Mycraft
Mycraft
Moderator
Mit dem passendem professionellem Werkzeug sind die Nagelschellen das Mittel der Wahl auch bei Kalksandstein.
AMNE3IA
AMNE3IA
Hatte mit Nagelfix von Obo in Kalksandstein keine großen Probleme. Sind die Nägel zu dünn gewesen? Mit den billigen aus dem Baumarkt hatte ich allerdings das gleiche Problem.
Klar geht's es nicht ganz so gut wie in Poroton und Co. aber es geht.
Danach einfach alle zu losen Bereiche mit Elektrikergips fixieren und fertig.
So habe ich es jedenfalls gemacht.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel fixieren in Kalksandstein Schlitzen
1Tipps zu Werkzeugausstattung benötigt 23
2Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? - Seite 318
3Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
4Wärmedämmfassade durch Nägel in der Außenwand beschädigt? - Seite 214
5Kalksandstein 13
6Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
7Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? - Seite 212
8Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
9Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
10Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 232
12Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
13Preisunterschied Kalksandstein - Porenbeton Innenwände 10
14Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
15Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
16Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
17Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand - Seite 316
18Bett SUNDNES - welche Schrauben? - Seite 315
19Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
20Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
