ᐅ Ist es möglich, die Türen von Ikea Brimnes umzubauen?
Erstellt am: 08.11.20 19:42
abbari
abbari
08.11.20 19:42
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, die Türen von meinem Ikea Brimnes Schrank umzubauen, um ihn besser an meinen Raum anzupassen. Konkret geht es mir darum, ob es möglich ist, die Türen so zu modifizieren oder komplett umzubauen, dass sie entweder anders öffnen (z.B. Schiebetüren statt Klapptüren) oder mit anderen Beschlägen und Materialien versehen werden können, ohne die Stabilität oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Umbauten? Welche Werkzeuge und Materialien wären dafür notwendig, und worauf sollte man unbedingt achten? Danke schon mal für hilfreiche Hinweise!
gaubla
08.11.20 20:14
Grundsätzlich ist der Umbau von Ikea Brimnes Türen technisch möglich, allerdings sollte man beachten, dass der Schrankrahmen und die Konstruktion für Flügeltüren konzipiert sind. Ein Wechsel zu Schiebetüren erfordert meist zusätzliche Schienen und Anpassungen am Korpus, die nicht von Ikea unterstützt werden.
Werkzeugtechnisch sind Bohrmaschine, Akkuschrauber, eventuell Stechbeitel und Schraubendreher nötig. Materialien wie passende Lauf- und Schließbeschläge, ggf. Schiebeschienen, müssen separat besorgt werden. Stabilität und Passgenauigkeit sollten bei der Modifikation oberste Priorität haben.
besau
08.11.20 20:29
Ich habe meine Brimnes-Türen nur mit neuen Griffen versehen. Für größere Umbauten würde ich empfehlen, zuerst den Korpus zu verstärken, sonst passt das oft nicht. Schiebetüren sind tricky, da der Rahmen keine Führung hat.
dunitan
08.11.20 21:02
Hallo! Um Deine Frage umfangreicher zu beantworten: Grundsätzlich spricht nichts dagegen, die Türen des Ikea Brimnes umzubauen, wenn man handwerklich versiert ist. Allerdings ist der Schrank für Klapptüren konzipiert, deshalb können Änderungen, wie etwa den Umbau zu Schiebetüren, zusätzlichen Aufwand bedeuten. Hier sind einige Punkte, die Du beachten solltest:
- Die Befestigungspunkte für Scharniere sind genau positioniert, bei Veränderungen musst Du entweder neue Löcher setzen (was die Stabilität beeinträchtigen kann) oder Adapter verwenden.
- Schiebetüren benötigen Laufschienen, deren Montage aufgrund der Konstruktion des Brimnes möglicherweise schwierig ist, da die Seitenwände dünn sind und nicht für Schienensysteme vorbereitet.
- Materialien können leicht ersetzt werden, etwa durch den Austausch der Türen gegen selbst gefertigte Elemente – hier ist aber eine genaue Maßanpassung notwendig.
- Alternativ kann man mit Lackierung oder Folierung das Design verändern, falls der Umbau zu aufwendig erscheint.
Ich empfehle, vor Umbau eine klare Planung zu machen und eventuell eine Skizze, um die genauen Maße und Befestigungsmöglichkeiten zu überprüfen.
pakokla
08.11.20 21:45
Für einfache Anpassungen kannst du die Türen abschrauben und neue Griffe montieren. Kompletten Umbau auf Schiebetüren ist meist kompliziert und nicht ohne erheblichen Aufwand möglich.
Gilbert
09.11.20 07:53
Exakt das ist der springende Punkt. Man muss sich die Frage stellen, ob man das Produkt überhaupt umbauen will, oder ob ein anderes Möbelstück besser passt. Der Mythos, Ikea-Möbel seien unkompliziert zu modifizieren, trifft hier nicht wirklich zu.
Außerdem: Schiebetüren an einem Korpus, der ursprünglich für Klapptüren konzipiert wurde, führt oft zu Stabilitätsproblemen. Das merkt man allerdings meist erst nach der Montage – wenn alle Löcher gesetzt und die Schienen montiert sind. Man bezahlt also mit Zeit und Material. Ob es das wert ist? Ich bezweifle das.
ikeabrimnesklapptürenschiebetürenumbautenkorpusschrankmodifizierenkonstruktionschienen
