ᐅ Interessantes Bestandsobjekt abreissen oder sanieren?
Erstellt am: 25.02.20 10:24
Vicky Pedia schrieb:
Die Bodenplatte ist i.d.R. etwas größer als der Keller. D., die Kellerwände sind 5-10 cm eingerückt. Diese Stelle: überstehende Bodenplatte und senkrechte Kellerwände wird mit Mörtel als Kehle ausgebildet. Das ist auch die Stelle, wo gerne Wasser eindringt. Deshalb muss diese Stelle sorgfältig isoliert sein. Es ist nun denkbar, dass es im Laufe der Zeit zu Alterungen kommt und es undicht wird.
Wenn Du jedoch einmal bis zu dieser Stelle aufgeschachtet hast, sollte man eben gleich die ganze Wand machen und eben auch eine Ringdrainage einbringen, damit erst gar kein drückendes Wasser mehr entsteht.Vielen Danke für die Info !!!
bei der Fassade:
mir wurde gesagt, eine Klinkerfassade ist dort nicht wirklich möglich. Falls ich die Fassade auffrischen lassen würde, sollte ich diese wahrscheinlich auch gleich mit Dämmung versehen ? Welche Möglichkeiten gibt es dort ?
beim Dach:
sollte man es von innen dämmen ? wenn ja, was würde ausreichen ?
Foto:
https://www.hausbau-forum.de/attachments/Objekt-miete-Neubau-Keller-abriss-304369-1-jpg.31494/
