Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ Innenwand vom Regen feucht
Erstellt am: 06.01.2015 20:33
OlliD. 06.01.2015 20:33
Hallo liebe Hausbauer.
Bin neu hier und habe mich angemeldet, weil wir ein Problem haben. Haben unser neues Haus im August bezogen und hatten jetzt vor Weihnachten ein Problem. Aufgrund des wochenlangen Regens in Verbindung mit Wind und Sturm, sind unsere Innenwände im Bereich der Wetterseite auf Fußbodenhöhe, ca 10-15 cm hoch, feucht. Die Baufirma meint, es kommt durch die Lüftungsschlitze im Klinker hat diese jetzt abgedichtet und hat sich bis zum 12.1. in den Urlaub verabschiedet.
Darf es sein, dass Regenwasser durch die Lüftungsschlitze bis an die Innenwände kommt? Kann es mir kaum vorstellen.
Bitte um eure Hilfe/ Meinung.
Vielen Dank
FrankH 07.01.2015 10:46
Du meinst sicher die Innenseite der Außenwände? Eine Innenwand wäre ja auf beiden Seiten von Räumen begrenzt.
Das darf meines Erachtens auf keinen Fall so sein, da stimmt höchstwahrscheinlich etwas mit der Abdichtung der Wände nicht. Eine nachträgliche Abdichtung der Lüftungsschlitze verhindert ja deren ursprünglich geplante Funktion der Hinterlüftung der Klinker, das ist meines Erachtens nur eine Vertuschung eines tieferen Baumangels.
OlliD. 07.01.2015 10:57
Nein, ich meine leider die Innenwand, sprich Wohnzimmerwand, wo jetzt auch ein schöner Rand zusehen ist. Bei meinen Schwiegereltern (gleicher Bauträger) ist es ebenfalls so.
Bauexperte 07.01.2015 12:10
Hallo.
Hat sich da "Jemand" die Abdichtung oberhalb der ersten Steinreihe vlt. gespart .... ?
Grüße, Bauexperte
OlliD. 07.01.2015 12:26
Wenn ich das mal wüsste. Wäre aber schlecht, wenn er es be 3 Häusern (Beim Nachbarn ist es auch passiert) vergessen wurde oder gespart wurde.
klblb 07.01.2015 12:34
An einer weniger auffälligen Stelle mal den Klinker wegklopfen und versuchen herauszufinden, woher die Feuchtigkeit kommt und welchen Weg sie nimmt. Keine Sorge wegen dem entstehenden Loch im Klinker. So wie sich das liest, wird dieses Loch noch der kleinste Schaden sein...
klinkerlüftungsschlitzeabdichtunginnenwändeinnenwand
