ᐅ Innenputz und Außenputz zur gleichen Zeit?
Erstellt am: 07.09.20 09:12
Q
quattro123
Baue gerade mit Poroton und hatte vorgestern einen Stuk. im Haus. Der meinte, dass man bei Poroton am besten sehr zeitnah Innen- und Außenputz aufbringen sollte, denn wenn das Haus nur Innenputz hat und so überwintert, kann das schlecht für den Putz sein, da es von Außen her noch viel Feuchtigkeit zieht.
Ursprünglich hatte ich den Plan den Innenputz dieses Jahr zu machen und den Außenputz dann nächstes Jahr, im Sinne von "damit alles etwas mehr trocknen kann". Auf der anderen Seite macht mir die Aussage auch Sinn, da der Stein ja schon Wasser saugt, wenn es an die Fassade regnet.
Wie sind hier die Erfahrungen? Der Stuk. würde direkt nach dem Innenputz den Außenputz machen. Da sind vll. max. 7 AT dazwischen. Verputzt werden muss ja eh... gleich mitmachen lassen, oder lieber eine Zeit X warten bis das alles etwas trocknet?
Estrich kommt übrigens dann vermutlich kurz nachdem der Innenputz gemacht ist. Also habe ich dann die gesamte Ladung an Feuchtigkeit auf einmal im Haus.
Grüße!
Grundaus
07.09.20 13:42
wenn man beides zeitnah zusammen macht braucht man nur einmal Gerüstkosten. Bei Ytong würde ich auch vorsichtig sein, dass er nicht zulange dem Regen ausgesetzt ist
Alessandro
07.09.20 15:02
wieso?
Das Gerüst für Innen kann für Außen ja nicht verwendet werden
pffreestyler
08.09.20 08:46
Ytong ist aber Porenbeton und nicht der hier verwendete Poroton
ytong
