Im Zuge der Renovierung, Parkettboden abschleifen oder erneuern
4,80 Stern(e) 5 Votes
chippy79
Hallo Zusammen,
wir renovieren derzeit unsere Wohnung und haben in zwei Räumen einen alten Holz-Bodenbelag, welcher ziemlich mitgenommen aussieht.
Leider wissen wir nicht, ob es sich bei den Böden um echten Parkett handelt, den man abschleifen kann oder nicht.
Und ob es sich bei dem Zustand überhaupt lohnt oder man lieber gleich einen neuen Bodenbelag einbauen sollte.
Danke für eure Tipps:
Holzboden mit Kratzern, Flecken und Staub; von oben fotografiert
Holzboden mit schmalem Spalt, Staub und Spinnweben; darunter Betonwand, schwarzes Kabel liegt darüber.
Nahaufnahme eines staubigen Holzbretts mit Spinnweben über einer rissigen Betonbodenfläche.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Spontan würde ich denken, es geht! Probiere es doch an einer Stelle aus. Wenn es geht ist es gut und wenn nicht, muss es sowieso neu. Mehr Varianten gibt es wohl nicht.
pagoni2020
Sofern ihr komplett abschleifen wollt glaube ich müsst ihr das von einem Fachmann machen lassen, weil diese Schleifer Teufelsgeräte sind (meine Erfahrung) und sofort Dellen im Boden sind. Dann solltet ihrt die Kosten abwägen. Vlt. geht aber auch die Option anschleifen und Lack bzw. Hartwachsöl o.ä. drüber zu machen, da ohnehin ein paar Macken dazukommen bzw. es nicht wirklich schlimm aussieht.
Scout
Die Nutzschicht schaut hinreichend aus. Dummerweise ist der Parkett aber schwimmend verlegt worden und nicht geklebt. Abschleifen kann man damit de fakto leider vergessen, das wird dir kein Profi ohne Freisteller machen.
Also raus und ein neues Parkett rein. Bei 4 mm Nutzschicht oder mehr, dann verkleben. Sonst reichen dir 3 mm für schwimmendes Verlegen.
Alternativ kannst du auch den bestehenden zuerst rausnehmen, fest verkleben und am Ende abschleifen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Parkett gibt es 299 Themen mit insgesamt 2938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Zuge der Renovierung, Parkettboden abschleifen oder erneuern
1Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
2Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
4Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? 27
5Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
6Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich - Seite 212
7Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
8Parkett Nutzschicht 2.5mm ausreichend? 10
9Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 435
10Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
11Teppich, Laminat oder Parkett? 10
12Laminat vs. Parkett 10
13Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
14Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
17Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 216
18Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 660
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
